На самом деле они действительно почти вечные. При нескольких условиях:
Диоды нормальные от которых есть паспорт, например что-то от Cree и других известных брэндов.
Диоды нагружены несколько меньше, чем их номинальная мощность при гарантированном производителем времени жизни.
Охлаждение диодов выполнено грамотно.
БП питающий диоды постоянным током, сам по себе надежный, а не лажа, которая стрельнет через год сама по себе, от того, что компоненты в нем чем подешевле и схемотехника чем попроще.
Отправлено спустя 11 минут 7 секунд:Диоды питаются константным током. Не напряжением самим по себе. БП должен давать строго заданный ток через диоды, управляя напряжением. Сопротивление диодов изменчиво и зависит от разных факторов, включая температуру.
БП предназначенный для питания диодов, дает ровно такое напряжение, которое требуется для протекания заданного тока. И управляя напряжением, он поддерживает ток на заданном уровне.
По этому нужно проверять драйвера на диодах, или эквиваленте нагрузки, на предмет выдерживания заданного тока. Например, если диоды питаются током 1А, при номинальном напряжении 24В, то это значит только то, что драйвер должен обеспечивать ток ровно 1А, а реальное напряжение на диодах, может меняться в зависимости от разных факторов и может составлять скажем 22В, а потом, по причине изменения неких параметров диодов, может подняться до 27В. Но вот ток, через диоды, должон быть строго заданный.
Если хотим понимать, на что можно рассчитывать применяя конкретные диоды, нужно иметь паспорт диодов - даташит в котором указаны основные параметры - номинальный ток диодов (по нему выбирается питающий драйвер), номинальное напряжение (по нему грубо выбираем напряжение драйвера), рассеиваемая мощность и тепловое сопротивление кристалл-подложка (по ним подбирается радиатор).
Если обеспечить запас по всем основным параметрам диода - по рабочему току, по максимальной температуре кристалла, тогда диод будет жить долго и счастливо, при условии, что драйвер питающий этот диод, такой же счастливый долгожитель.
