Smok Alien 220W. Ремонт
Автор темыKimIV
KimIV писал(а):Источник цитаты А после прибытия заморского термоклея приклеить радиатор и вывести из под наблюдения участкового.
Термоклей приехал уже недели две как. Но вот только вчера сподобился его использовать.
Термоклей нанёс на корпуса трёх мосфетов и придавил радиатором. Время полного высыхания мне неизвестно. Поэтому оставил капельку термоклея на кончике отвёртки. Прошло уже полтора часа, клей стал резиновым, но пока ещё остаётся мягким. Соберу боксмод вечером.
Автор темыKimIV
Собрал боксмод после обеда. Термоклей обрёл свою прочность, то есть радиатор держится довольно крепко, примерно через 4 часа. В одном из видео на ютубе видел, как араб мучался с кнопками при сборке боксмода Smok Alien 220W. В конце концов он оторвал плёнку, закрывающую экран боксмода и удерживающую кнопки. Да, это оказывается не стекло, а обыкновенная толстостенная плёнка, то есть даже не слюда, потому что гибкая, не ломкая. Поэтому я решил более подробно зафотить процесс менее вандального способа сборки этого боксмода. Итак, вот исходное состояние. Радиатор приклеен и уже привинчена верхняя крышка боксмода. Радиатор частично расположен под ней.
Теперь раскладываю кнопки по плате. Если смотреть следующее фото, то вертикально кнопки располагаю на уровне их штатного места, а горизонтально - правее на 5-7 мм.
И надеваю основной корпус, но не до конца, а до совмещения отверстий под кнопки с самими кнопками.
Потом переворачиваю боксмод отверстиями под кнопки вниз и, встряхивая его и поправляя кнопки зубочисткой, добиваюсь того, чтобы кнопки упали в свои отверстия.
После того, как обе кнопки окажутся на своих местах, до конца задвигаю корпус и переворачиваю обратно.
Далее устанавливаю клавишу Fire и привинчиваю нижнюю крышку. Устанавливаю аккумуляторы Sony VTC6. Надеваю чехол и привинчиваю бак Cthulhu MTL RTA. Всё! Можно пользоваться!
Автор темыKimIV
Ещё один ремонт этого замечательного боксмода. Не моего, уже другого...
Пациент поступил со следующими симптомами:
1. От аккумуляторов не включается.
2. При подключении зарядки на экране появляется надпись "SMOK V1.2.1" и на этом всё! Эта надпись через пару секунд притухает, а потом вспыхивает с прежней яркостью и так до бесконечности.
Что привело к данным симптомам?
Со слов клиента, он перепутал полярности при вставке аккумуляторов. Боксмод при этом испустил дымок.
Разбираем... процесс разборки подробно описан в первом сообщении, поэтому повторяться не буду.
Визуальный осмотр сразу же выявил срыв крыши одного из трёх мосфетов.
А проверка мультиметром в режиме тестирования диодов выявила короткозамкнутые Сток (D) - Затвор (G). Показания мультиметра записаны в вольтах падения напряжения на проверяемых контактах.
Принимаю решение перепаять данный мосфет. Для этого приподнял экранчик и вынул из под него пластиковую рамку. Сам экранчик завернул в салфетку, на шлейфе перегнул его в другую сторону и на резинку прикрепил к дальней стороне платы. Близлежащие мелкие элементы укрыл алюминиевой фольгой от шоколадки. На станции установил температуру фена 320 градусов. Мосфет нагревал сверху, удерживая сопло термофена на растоянии 3-4 мм. Отпайка произошла примерно на 8-ой секунде.
Мосфет PK632BA заменил на AON6512, которые я заказывал 10 штук и они у меня в наличии. Припаивал новый мосфет следующим образом. На место припаивания подложки нанёс немного паяльной пасты XG-Z40. На али и на ибэе она часто фигурирует как "Механик".
На "кучку" пасты насаживаю мосфет, слегка прижимаю и выравниваю. Он приклеивается и уже никуда не денется. Затем нагреваю феном (320 градусов) и смотрю, чтобы мосфет осел. Это визуально хорошо видно, когда паста под ним расплавляется, он оседает на доли миллиметра и глаз это улавливает. После этого обычным паяльником пропаял выводы Истока (S) и Затвора (G). Сток (D) у этих мосфетов расположен на подложке и уже надёжно припаян, поэтому выводы пропаивать нет необходимости.
Пробное включение показало работоспособность боксмода, то есть он включился, загрузился до рабочего экрана. А чтобы полностью его проверить, собираю в обратной последовательности.
Собрал, включил. Проверил работоспособность в режиме парения и в режиме зарядки. Всё ок! Клиент доволен!
HarveV писал(а):Smok Alien 220w.jpgЗдравствуйте. Не могли бы вы помочь определить деталь.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
В гугл не забанен, но он даташит давать отказывается
Добрый день, уважаемый. Подскажите пожалуйста, удалось ли опознать деталь?
У меня возникла такая же проблема и, аналогично Вашей ситуации, я не нашёл информации об этой микросхеме.
Кстати мне показалось, что маркировка не CA6ZB, а CA6ZE. Фото прилагаю.
