Наладка 1М63 РСЗ
Texman
Наладка 1М63 РСЗ
Сообщение Texman » 21 сен 2017, 14:43
Разбирал ЗБ - еле разобрал. Внутри слизь и ржавчина, на шлифованной пиноли черный налет. Пришлось зажимать в патрон пруток Ф80 и с разгону биться об него пинолью, чобы она вылезла наружу. В пиноль ставил старый патрон, чтобы не расклепать в добавок к уже расклепанному. Отпидорил все до блеска, воткнул на место таким же образом.
На фоне полученных впечатлений внедрил рацуху: посадил сальник на пиноль ЗБ. Обезжирил и закрепил суперклеем, резинка держится бодрячком, грязь остается снаружи, а масло внутри. Вдобавок выбил шариковую масленку и сделал обычную пробку на резьбе - теперь бабка хоть когда-нибудь будет мазаться.
Конструкцию дополнительной ручки прояснил добрый человек в соседней теме: viewtopic.php?t=3202
Остальное трогать уже не буду. Но если кто-то поделится информацией по ремонту буксующих муфт фартука, это будет полезно для всех, кто имеет в хозяйстве 1М63.
vanek-in1
Реальное имя: Иван Сергеевич
Наладка 1М63 РСЗ
Сообщение vanek-in1 » 22 сен 2017, 07:58
Муфты буксуют только по одной причине эта причина грязь. А точнее продукты износа фрикционных дисков муфт. У станков данного типа отвратительная система смазки фартука . когда за один оборот вала с лимбом на фартуке насос плунжерный делает 4 хода . а если работать в основном возле патрона и длинных прогонов не делаешь то и вовсе не качает. Да и сама подача масла к насосу трубочкой и ее уплотнение с насосом по средствам резинового кольца вообще идиотизм конструкторский. Снимите маслянный насос фартука проверьте работоспособность . когда смазка пойдет к муфтам и смоет продукты износа муфты перестанут буксовать.
Texman
Наладка 1М63 РСЗ
Сообщение Texman » 22 сен 2017, 08:10
А как снять маслонасос фартука?
Я заливал туда ведро соляры и суппорт гонял взад-вперед по станине, вроде стало схватывать получше. Потом слил соляру и залил масло - стало буксовать как прежде.
Проблема есть еще одна: за неделю все масло из фартука выкапывается наружу в корыто, причем непонятно из какой щели.
vanek-in1
Наладка 1М63 РСЗ
Сообщение vanek-in1 » 22 сен 2017, 10:51
Насос находится снаружи крепится 2 болтиками .на правой стенке фартука круглая болванка .
вытекать снизу может по крышке для слива масла .
