Наладка 1М63 РСЗ
vanek-in1
Реальное имя: Иван Сергеевич
Наладка 1М63 РСЗ
Сообщение vanek-in1 » 13 июн 2017, 08:12
Обычно подставляю доски на станину вровень с патроном и аккуратно снимаю руками . Но перед этим 2 метра краковской .
Texman
Наладка 1М63 РСЗ
Сообщение Texman » 15 июн 2017, 12:52
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты там пиноль 100-102мм в диаметре, думаю ей вообще без разницы
Не пиноль, так оправка погнется.
Шкив скинул, от выпадания он удерживался одним только стопорным колечком. В шкиве было два подшипника 6214 (если правильно запомнил). Защита от пыли со стороны фрикциона какая-то странная, в виде болтающегося фланчика.
Снял крышку электромагнитной муфты, перепутал диски, собрал обратно. Какой износ дисков допускается и что делать, если нет дисков на замену?
vanek-in1
Наладка 1М63 РСЗ
Сообщение vanek-in1 » 15 июн 2017, 13:28
Все верно подшипники лучше ставить закрытого типа . про толщину дисков точно не скажу но большой зазор обычно выбирается подкладыванием либо других дисков либо увеличением толщины кольца со стороны гайки либо стопорного кольца которые удерживают диски. обязательно нужно проверить трубку смазки тормозной муфты. .
Texman
Наладка 1М63 РСЗ
Сообщение Texman » 05 июл 2017, 20:28
А в плотике задней бабки есть ванночка для масла?
Я хотел сделать как на кашках, смазку фитилями, это очень удобно и практично.
vanek-in1
Наладка 1М63 РСЗ
Сообщение vanek-in1 » 06 июл 2017, 02:03
Ванночки нет задняя бабка внутри гладкая . на пиноли есть паз . А на на верхней части бабки отверстие куда подается масло оно попадает в желобок пиноли и смазывает ее. остатки просто сливаются наружу . но можно выточить как и на кашке кольцо вперед под ванночку .
Texman
Наладка 1М63 РСЗ
Сообщение Texman » 06 июл 2017, 14:13
Я думаю тупо профрезеровать в плотике некий объем в удобном месте и от него каналы к подшипникам, на которых катается ЗБ.
Texman
Наладка 1М63 РСЗ
Сообщение Texman » 07 июл 2017, 19:57
С коробкой подач полная жопа. Режет вроде бы дюймовую резьбу, когда крайняя левая рукоять в положении метрической. Рычаг переключения диапазонов подач едва фиксируется в заданных положениях, а в крайнем нижнем выбивает рукоять "резьба дюйм/метр".
Насколько она ремонтопригодна, стои ли вообще лезть в нее?
vanek-in1
Наладка 1М63 РСЗ
Сообщение vanek-in1 » 07 июл 2017, 22:11
Для этого в любом случае придется снимать всю коробку . починить можно . фиксация ручек происходит при помощи шариков в ручках а вот проконтролировать вкл. передачи можно только сняв крышку с задней стороны коробки .
Texman
Наладка 1М63 РСЗ
Сообщение Texman » 13 июл 2017, 13:37
Заменил фрикционные диски на ЭТМ106-2Н: было 8, поставил 9, из них оставил 3 старых.
Собрал, запустил - на максимальных оборотах шпинделя торможение занимает около 5 сек :yahoo:
Вылезла еще проблема: узел рычага включения фрикциона разболтан и нечетко фиксируется, легко можно пролететь мимо положения нейтрали. Также иногда можно вывести его вправо и вниз, и он просто упадет на корыто. Куда лезть в первую очередь? Как снять узел крепления рычага?
vanek-in1
Наладка 1М63 РСЗ
Сообщение vanek-in1 » 13 июл 2017, 14:44
Тут самое интересное . Чтобы снять рычаг откручиваем подшипниковый узел валов . в конце станка затем вынимаем вал квадратный и снимаем ручку . потом завариваем ее наглухо чтобы не падала . ну а дальше рассверливаем отверстия под пальцы .точим новые . тяга которая соединяет ручку и вал внутри станка сделал регулируемой .появилась возможность отрегулировать положение рукояти под себя . когда все эти операции будут проделаны люфты убраны настраиваем на задней стороне станка шайбу с лунками настраиваем концевик на вкл тормозной муфты .
