Примеры токарно- фрезерного кунг фу, школа "планирующего пьяного бегемота"
Примеры токарного фрезерного кунг фу, школа "планирующего пьяного бегемота"
Сообщение alex.573 » 24 июл 2018, 20:58
конечно, из раздела впихнуть невпихуемое, и использовать напильник в качестве мелкоскопа. :good2: :crazy:
ddf
Сообщение ddf » 24 июл 2018, 21:55
А кстати в итоге успешно всё фрезернулось
Сообщение alex.573 » 02 авг 2018, 20:08
Изготовление гайки прижима ножа в древнюю соковыжималку “”журавинка“”. Клиент,которому нельзя отказать. Арендодатель и соратник -самогонщик. родную гайку потеряли, а агрегат уж очень удобен для переработки ягодного сырья, хотя, как по мне, производительность всеж маловата.
шаг резьбы какой то странный, после пресс формы, то 4.2 то 3.8 то 4.0. Выкрутился следующим образом. отрезал кусок выкинутого полуотвода из РРР пластмассы под термосварку, труба 25-я, уже вварена в полуотвод. Резьбу “папу ” смазал веретенкой, “”маму “”насадил на паяльник и хорошо прогрел с проворотом. Потом с нажимом навинтил на резьбу -матрицу. после остывания внешне облагородил на прикроватном карманном ДиП 200. Очень удачный оттиск резьбы получился, сфотать только не смог.
сверьху пропилил шлиц для удобства подтягивания. пластинку на проловочке дал в комплекте, типо, сьемный ключ.
возился минут 20, денех не взял, хотя пицот рублей сували. свой гешэфт я еще поимею, не в денежном эквиваленте.
Cyx
Сообщение Cyx » 04 авг 2018, 09:49
Парни!! Ну у вас совесть есть?!?!
Я как два дня в отпуске, а вы такие вещи рассказываете. :wall:
Ну, не переезжать же мне, право дело?!))
Сообщение alex.573 » 08 авг 2018, 20:37
Доработка системы смазки погрузчика ЕВ 717. Изготавливаю на скорую руку угловые ввертыши в пальцы гидроцилиндров наклона. Прессмасленки в них расположены так, что шприцом не подлезть, никак не подлезть. В самих пальцах резьба М12 крупный шаг, туды вставлены (для видимости наэрно)прессмасленки с М10 шаг 0.5 на герметик. Характерные последствия признаков халтуры бригады ремонтников одной носастой национальности.
Причем, надобно заметить, в период капремонта друг и помощник продолжает активно использоваццо.
Сообщение alex.573 » 17 апр 2019, 18:06
фотки на телепоне завалялис. довольно частый калым, ибо 4 автосервиса окрест.сродни “корабли в бутылке”. пилим регулировочные стоканы клапанов в форд, мазда и иные ижэ с ними сходные по конструктиву, после операции замены/притирки клапанов. на пантографе. .
положэно менять, идут они с шагом 0.05 мм.
экономически оправдано, ибо стоимость одного 600..700 руб в среднем +время и вероятность промахнуццо при особо зажатом случае.
чуть позжэ расширенно поясню/опишу, и как правильно надо покажу
Отправлено спустя 2 часа 38 минут 51 секунду:
есть 2 варианта исполнения.
1. гбц снята с двига, т.е. процесс регулировки проходит совсемнедалеко от станка- мало напрасной беготни, шлифую то парами.
2. гбц на автмобиле- назревает необходимость особой логистики доставко
Сообщение alex.573 » 18 апр 2019, 17:18
в этом случае процесс подгонки напоминает стрельбу из миномета-пока пара толкателей в пути на примерку- отрабатываю следующую за ними пару. пробовали раз сразу комплект с одного распредвала, образовалась путаница, ибо то ли гонец споткнулся, толи надпись стерлась- парами надежнее.
правильный процесс подгонки видел в одной йз видях дядьки Максима, но че то не нашел щас. Постараюсь суть на пальцах.
1.точиццо по посадке “чпок” несколько цилиндрических оправок в унутро сткана.
2. шлифовка оных в размер по торцам (плоскошлиф).
3. стаканы надеваюцца на оправки, начальный размер известен, шлифовка донцев стаканов. контроль штангенрейсмасом, али инд.часами на магн. стойке.
недостаток один- надо плоскошлиф.
Сообщение alex.573 » 19 апр 2019, 11:09
удобство панографа в моем слусае-в наличии микроподачи шпинделя, нужэн не такой частый промер размеров.
ddf
Сообщение ddf » 08 июн 2019, 23:01
А сверлильно-расточное кун-фу можно?
Вот...
Прогрызание дыры 90мм в железке 10мм толщиной на китайской сверлилке в 360 ватт
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
Инструмент когда-то был балеринкой по кафелю, резец из бывшей центровки
Отправлено спустя 7 минут 37 секунд:
Даже с автоподачей
Так, на автоподаче, оно и просверлилось. Пока оно царапало -другим занимался. Резец подточил один раз.
Сообщение Станочник » 09 июн 2019, 05:59
ddf писал(а):Источник цитаты Прогрызание дыры 90мм в железке 10мм толщиной на китайской сверлилке в 360 ватт
А к чему все это не пойму?Ладно когда война и танк в бой не пойдет и тебя как врага народа в лагеря,а тут то какая необходимость?
Это называется дурость+безумие,к чему эта тема?Раз прокатило-два прокатила на третий раз в лоб прилетит деталь и будешь инвалидом на всю жизнь.
Есть технологический процесс изготовления детали,есть здравый смысл,есть специальные станки тот же фрезер с нормальным зажимом в тисках и та же расточная головка.Да и клиент должен быть готов заплатить.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
alex.573 писал(а):Источник цитаты Клиент,которому нельзя отказать. Арендодатель и соратник -самогонщик.
Можно любому отказать если видно что гемморой и кпд по деньгам мизер,отправить на тот же завод,когда его там окучат на приличную сумму потом сказать так и быть я тебе с 10% скидкой сделаю.
Вернуться в «Фрезерное дело»
