Примеры токарно- фрезерного кунг фу, школа "планирующего пьяного бегемота"
Примеры токарного фрезерного кунг фу, школа "планирующего пьяного бегемота"
Сообщение alex.573 » 24 мар 2018, 18:41
переведу с албанского, на всякий случай. стыдно стало :oops:
Приехал постоянный клиент, с Шумиловской бригады. Строит самодельный сверлильный, в качестве шпинделя решил использовать вал из трансмиссии бтр 80. купил на рынке патрон с конусом В18, попросил адаптировать оный на один из концов вышеозначенного вала. прикроватный токарный станок мой, карманный дип-200 ,заставлен штабелем аккумуляторов нк125, проход к нему затруднен. посему, было принято решение, на спор, из г. и палок соорудить некое подобие круглошлифа, с использованием в качестве направляющик моих натруженных рабочих рук, в качестве привода абразива- болгарки и гравера . контроль качества прилегания осуществлялся на краску. посадка патрона плотная, с минимальными биениями, затея удалась. :hi:
Отправлено спустя 8 минут 35 секунд:
ПыСы. две фотки в начале лишние, случайно прицепились.
Сообщение alex.573 » 27 апр 2018, 17:54
албанский.
клиент, которому нельзя отказать(арендодатель).
срочно понадобились (причем, “”срочно надо еще вчера“”)с десяток всякоразных флянцев, для монтажа системы пожаротушения, в рамках охоты на ведьм после зимней вишни.
прикроватный токарный тв16насиловать не стал, наскоро соорудив привод поворотного стола, из электродины и шурика. сталь второпях отрезал болгаркама, плита 7мм, непростая, сверлилась с трудом. обороты 500, фреза 4 концовая р6м5. фрезерование встречное. 2фаски навстречу по условиям ТЗ. капельно веретенки. 6 минут на один флянец, с переворотом. выдры себе оставил,конешно, пригодяцца.
разметка 5 отверей по координатам, остальные- используя первый квадрат конкретного вида флянца как кондухтор.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
чото фотки никак...
вставились. роскомнадзор наэрно виноват.
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
очень удобна для масла псыкалка из под мирамистина. прицельный плевок масла дистанционно, куда надо, если наблошницца.
Сообщение alex.573 » 15 июн 2018, 19:31
Юра Георг Ом токарить заезжал.
Надо было фрезернуть плоскось прилегания на шатуне и бугеле от мотора Чайка. Не снимая поршня, ибо закис палец, а посадка хороша. Двое лекальных тисков помогли выйти из положения. Базировался- по касаниям в 4 х точках фрезеруемых плоскостей.
Снял 0.32 с шатуна и 0.16 с бугеля(пантограф могет дать такую точность. Износ компенсирован, узел готов к пришабриванию и развертыванию в розмер. Клиент счаслив.
Сообщение alex.573 » 16 июн 2018, 05:16
Сообщение alex.573 » 04 июл 2018, 21:06
будни кароремонта. деловые партнеры просвистели подтянуть гайку приводной шестерни
ведущего моста на болгарском погрузчике. разболталось конусное соединение оной, зафоршмачило шпонку. надир и наклеп и на “папе” и в “маме” оного, после того как шпонку смолотило в труху-кара встала.
верный китайский дремель, стокан спецжидкости для твердости руки, валявшимся проводом подключил моторчег к маненькому разьездному погрузчику-и вуаля, “папа” снова молод и блестящ. последние проходы контролировал прилегание конусов на краску. шпонпаз тож немного поправил, шпонку ступенчатую придеццо.
зы. страшные размолоченные поверхности забыл сфотать. восстановление “мамы” попозжэ покажу.
и еще нюанс. штоб абразив не летел в подшипник мотора, сгоношил типо пыльник, из кардонки. методом просечки дюралевым молотком. соединение получилось с “захлестом”, как в конус морзе вставляеццо.
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
зы зы.
при восстановлении поверхностей классическим методом, показатель трудоемкости аырос ба раз в 7.
Сообщение Станочник » 05 июл 2018, 06:19
alex.573 писал(а):Источник цитаты при восстановлении поверхностей классическим методом, показатель трудоемкости аырос ба раз в 7.
Зато больше денег тогда заработаешь.
Мне вот принесли после наплавки чугунные ролики вчера,говорю сварку я не точу,проще(и для меня дороже) это сделать ролики с нуля с целиковой болванки.
Клиента я сумел убедить,в итоге разница в цене за работу колоссальная и энная сумма греет карман.Никогда не надо выкручиваться и что то изобретить,есть технология ремонта ее и придерживаемся.
Сообщение alex.573 » 05 июл 2018, 13:59
Не, Стас, не согласен. Чо бы и не попридумывать/поизобретать. В данном случае я обошолся без разборки мотора, муторного восстановления покоцанных центровок, езды домой на большой токарный с якорем под мышкой на автобусе. А максимально возможный гешэфт в данном случае я все равно получил.
"Маму" я восстановил так. Из оставшегося латунного конуса от здорового трехходового крАна был изготовлен притир: Угол тщательно вымерял угломером, развернул на измеренный угол малую продольку карманного ДИПа 200, и проточил притир. Внутренняя поверхнось почему то пострадала меньше. клочком наждачной бумаги на притире убрал пару крупных коцек, затем притер конус с абразивной пастой. Вал мотора потом подгонял по "маме", на краску, см. выше.
угол при вершине конуса 5 град. соответственно малую продольку поворачивал на 2.5 град.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 05 июл 2018, 16:41
Станочник писал(а):Источник цитаты ,говорю сварку я не точу
у нас тож каленую заготовку недавно токарь не взял. Говорит, не точится. Да ну, говорю Юре, фигня, всё точится, только резцы надо не дедовские, с советских заводов оставшиеся, а пластинки современные и державки к ним. Колёса точились на ура, а там и проволока порошковая твёрдая, и сварка всяко-разная с наплывами и каплями. Другой вопрос, если точить "всё по писят", эти пластинки и державки не окупятся никогда.
Я просто видел разницу между ВК8, Т15К6 и пластинками мицубиши и сандвик, для себя решил: появится токарник, хоть постепенно, по одной, но куплю все необходимые державки и пластины. Если работать, то с удовольствием :) .
Сообщение alex.573 » 05 июл 2018, 20:34
фотки добавил. удобно оказалось в окно краНа заложить наждачку.
ddf
Сообщение ddf » 24 июл 2018, 10:39
Вот такое есть предмет сабжа?
Вернуться в «Фрезерное дело»
