Если нет, то я пожалуй расскажу о первом сделанном вкратце, а так же поведаю о строительстве ещё минимум парочки, ибо они уже в работе.
С удовольствием отвечу на все вопросы касаемо их изготовления.
Итак, появилась задачка создать что-то, что будет гнуть дюральку до 6.5мм толщиной и 400мм длинной. Следует отметить что на длину 400мм максимальная толщина по планам 1.6мм, то что толще - не шире 100мм.
Гнуть собственной спиной мне не нравится принципиально, как сказал кто то из товарищей "ему Раввин в принципе работать запретил", посему если руки и применять, то без напряга. Мне известны два типа листогибов: 1 с поворотной балкой, 2 пресс, давящий ножом в призму. Городить механику на поворотную балку совершенно не хотелость, посему стал рассматривать вариант с призмой.
Нарисовал в компасе примерную "хочуху"
, прикинул по нагрузкам. Получилось что то около 20тн. потребной. Вроде проходит. Присмотрел домкраты ручные (от гидропневматических заказчик отказался) и понял что разница в цене между 20тн и 50тн на самом деле копеечная. Что ж, решено, делаем под 50тн, и рассчитываем что это не только листогиб, но при определенном желании и пресс и штапм и чертик в ступе
Далее пошло всё как по нотам: нашел металл 16мм толщиной, нарезанный на полосы, устраивающие меня по всем габаритным размерам. Так же нашел парочку гидроцилиндров со штоками 40мм в диаметре, откуда эти штока и выдернул с помощью гаечного ключа, болгарки и такой то матери. Выциганил кусок бронзы ф55мм и длинной около 200мм. Ну а что ещё нужно для создания? место, сварка и болгарка. Всё это оказалось в наличии и пресс начал обретать очертания
Что ещё нужно было для успеха? Ну конечно же призма! Путем различных ухищрений была добыта заводская 4000мм четырехсторонняя призма с какого то большого листогиба. Понимаю что это вандализм отрезать от 4000мм всего лишь 400мм, однако как покажет дальнейшее повествование "остаток" 3600 мм не пропал и не ушел в мет. лом
Итак призму добыли и начали кромсать на маленькой ленточке
Хозяин же ленточки, мой старый товарищ, материл меня на чем свет стоит за вандализм и прочие грехи всего человечества, попутно пытаясь отжать себе призму
В общем пришлось пообещать ему метр, за что он надо отметить подарил мне УДГ от ОФ-55, которая ему нужна была как мне тот метр призмы
Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
Далее было необходимо выточить из бронзы скользящий подшипник и запрессовать его в стальную втулку. Две таких втулки приварить по бокам к таверзе которая будет двигаться по направляющим в виде штоков от распетрушенных гидроцилиндров. Ну а к этой траверзе будем крепить давящие ножи (пуансоны).
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Вот собственно так мы пытаемся позиционировать траверсу
Отправлено спустя 15 минут 8 секунд:
Тут следует отметить что для выставления направляек и траверсы с ножами относительно рамы я позвал мне помочь Женю, того самого владельца ленточки подарившего мне УДГ
Вместе же неспеша, приварив с десяток гаек под позиционирующие болты и выставив все по станочному уровню до 0,1мм собрали всё в кучу. Надо заметить что при сварке все получило таки свой натяг (учитывая что посадку на вал я точил на -0,03 примерно), но помаявшись некоторое время с выставлением, я таки решил вопрос кардинально, "отшабрив" дреммелем внутреннюю посадку на бронзе.
Собственно вот он промежуточный вариант, уже вполне рабочий, но не облагороженный.
Могу утверждать что с вероятностью 99% что если бы делал этот пресс для себя, то с этого момента пресс ушел бы в работу. Однако делал не для себя и пришлось озадачиться покраской
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Ну и результат:
