1к625. Общие вопросы
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 28 июн 2017, 19:01
Процесс потихоньку сдвигается с мертвой точки
Станок был сильно грязный и много похабно крашеный, исправляемс
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 29 июн 2017, 13:36
Собрал сейчас с тремя товарищами все с предыдущего поста воедино. Начинается самое интересное, отмыть, дефектовать, привести в порядок и покрасить все что сидит и ездит по станине. Есть вопрос не горящий но требующий решения.
На направляющих есть износ, не до дыр но есть, есть царапины, ноготь не цепляют но есть, большая часть площади гладкая, стоит ли делать разбивку? С одной стороны работает и так, с другой хуже стать не должно.
User_89
Сообщение User_89 » 29 июн 2017, 14:25
Декорацию нанеси.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 06 авг 2017, 19:21
Родной резцедержатель представлял собой одно разочарование, часть отверстий м18, часть м16, два сорваны. Но самое страшное углы отогнуты вниз по 2-3 десятки и при провороте рд хавали малую продольную. Была приобретена "новая с хранения" резцедержка. В общем по тому что у нее не было углов (поковка такая) я был готов к тому что покупаю полуфабрикат прямиком из рук практикантов-станочников. Шлифованное пожженное основание рд пришлось подгрызть шабером еще на пять соток прежде чем появилось сколько-нибудь приличное прилегание. Но самое веселое открытие ждало позже: отверстия под шарик и "выдвижной штифт" на резцедержателе не сходилось с малой продольной.Приуныл. Сначала хотел вообще выбросить всю фиксацию, серия пока не предвидится, да и такой тип салазок не славится большой точностью позиционирования при провороте рд, но страх того что резцы будет отворачивать с рд при силовом продольном точении не отпускал. Немного поиска и нашлась тема на том ресурсе, где было предложено решение проблемы: вынимаем стальные вставки, забиваем на их место пробки, сверлим новые отверстия, забиваем новые вставки, просто и быстро как может показатся
Вытаскиваем старые стальные втулки
две вышли "штатными" средствами с закручиванием болта, с двумя промучился несколько часов, пока не обварил болт прям внутри стальной втулки сваркой и не выдрал руками зажав болт в тиски.
Бъем пробки
Чугуний, натяг 3-5 соток, просто молотком
Далее поворотный стол на фрезер, салазки на стол, совмещаю ось болта прижима рд с осью вращения стола. сто стола снимаю ручку вращения (цепляет за пролетающие над ней салазки)
Сношу торчащие пробки и ровняю плоскость что бы "проявились" просаженные на 2 десятки углы
Выставляю салазки параллельно продольной подачи стола фрезера, ровняю ось шпинделя с осью болта рд и беру произвольную отметку на столе за 0 градусов.
Продольной подачей сдвигаюсь на радиус окружности на которой сидят отверстия новых втулок, проворачиваю стол на 45гр, ставлю центровку и центруюсь под будущее отверстие, потом поочередно проворачиваю стол еще три раза по 90гр и центруюсь
Сверлю новые отверстия сначала сверлом на 10, затем на 21.5
Никогда не держал развертки способной развернуть глухое отверстие длиной 16мм на диаметр 22, поэтому воспользовался расточной головкой (Большое спасибо за головку и центроискатель Petr2)
Центральный "цилиндр" салазок имел приличную разницу с отверстием родного рд, с новым д\же она была уже ни в какие ворота (7 десяток)
не знаю можно ли так делать но у меня получилось
На "портянку" попался обрезок толстостенной нержавеющей трубы, его и пристроил.
Дальше забил новые втулки, , трижды прошел шабером плоскость по резцедержателю, сделал новую шайбу под ручку рд и собрал. Осталось прострогать плоскости под резцы прямо на станке и можно работать.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Еще картинки нашел, месячной давности
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 06 авг 2017, 20:17
Кстати, Кто может сказать сколько на 1к62 кожухов таких как на левой тумбе? мне со станком их досталось три. был уверен что третий идет на торец правой ноги, но он туда не ставится и на фото в интернете в этом месте другой кожух. Так куда ставить третий? или он лишний?
П.с. Куплю крышку на правую ногу 1к62, кожух ремня ускоренных подач, малый кожух отделяющий ремни от гитары, ходовой вал новый рмц 1000, шестерни гитары м1.75 (здесь же за это не наказывают?)
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 07 окт 2017, 17:47
Зима близко, станок переехал в теплый гараж, сегодня встал на виброопоры ОВ-31, пока только по строительному уровню, отстоится, буду просить товарища помочь выставить по станочному. Отверстия под крепеж на левой тумбе 30мм, на правой конусные 26-30(прям с литейки), под 16мм шпильки виброопор сделал переходный втулки-шайбы, шпильки что шли с виброопорами тоже не подошли, сделал другие подлиннее.
Нашелся кожух ремня ускоренных подач и крышка правого торца тумбы.
