T-Duke писал(а):Источник цитаты В случае небольших станков идея стола-усилителя неправильная. Станок нужно поставить на основание из профильной трубы большого сечения. А уже это основание со станком прикручиваем через виброопоры к любому столу. Получится жестко для станка и легко и мобильно для оператора.
А до какого веса станка такой подход правильный?
Собственно, такая конструкция (как в начале поста) мне импонирует наличием удобного "слива" для стружки и СОЖ под станиной. А это накладывает требования на верхнюю полку верстака. Хотя, если честно, я пока не знаю, насколько уж сильно критичен мне этот слив.
Как вариант, конечно, можно было бы запилить следующую конструкцию: стальной профиль 150х50х4, с приваренными листами по бокам образует трапецию, которую можно еще заглушить по бокам. По весу получается около 10 кг. Ставим на простой верстак ванну, на нее трапецию, и к последней прикручиваем (а не приклеиваем) станок. Вроде и легко счищать стружку (конечно, не на столько легко, как с дыркой под станиной), и по-отдельности перенести все можно одной парой рук. А верстак простой, покупной (ну или непростой, чтобы не шатался), но до 50 кг весом. Имеет право на жизнь?
