Proma Е-1516BVL
konstet77
Proma Е-1516BVL
Сообщение #1 konstet77 » 23 май 2017, 13:21
Вид станка.
Всем добра!
Приобрёл на днях сверлилочку Proma Е-1516BVL.
Давно хотел хороший сверлильных станок. До этого была самодельная. Не плохая, но не очень удобная.
Продавец сказал, что станок рабочий и почти не работал. Сам он его не подключал.
Станок довольно высокий. Решил сделать под него тумбочку. Раскроил из 20-й фанеры. Собрал, установил на место.
Станок частично разобрал, смазал колонну и установил его на новую тумбу.
После подключения, к сети, станок не за пустился. Станок на 380 вольт, в гараже 3 фазы.
Не большие навыки электрика имеются. Решил посмотреть сам.
Вскрыл коробку на двигателе, напряжение есть. Проверял индикатором.
Ну думаю, пора продавцу звонить, возвращать станок. Присел, отдохнул. Достал тестер, прозвонил обмотки, не звонятся. И тут заметил, что один провод оборван. Второй так же был оборван.
Пришлось разбирать электродвигатель. Фото не делал. Выяснилось, что один провод переломился, в месте выхода, из корпуса. Остался не большой хвостик. Зацепиться можно. Один провод целый. А от куда приходил третий, не видно. Присмотревшись, увидел, что первые две обмотки заканчиваются каким то электронным элементом. С виду, похоже на конденсатор, только выводы с разных сторон цилиндра. Нашёл третий такой элемент. Такое ощущение, что провод был приварен. На конце вывода, капелька меди. Прикрутил провод на скрутку.
Подцепил двигатель, через автомат. Подключил, работает.
Установил двигатель на место, включил. Двигатель стартует, но плохо. И это без ремня. С ремнём совсем не стартует.
Позвонил электрику, за консультацией. Он сказал, что нет одной фазы.
Решил проверить выключатель. Он оказался с электромагнитным удержанием.
По моим прикидкам, одна фаза никуда не уходила. Нашёл схему, но не смог разобраться в ней.
Снял выключатель, прозвонил контакты. Понял куда фазы подключать. Собрал. Станок работает. Но кнопка не фиксируется.
Может кто поможет разобраться.
Схема, из сети.
Выключатель.
VVKV
Proma Е-1516BVL
Сообщение #2 VVKV » 23 май 2017, 13:46
konstet77 писал(а):Источник цитаты первые две обмотки заканчиваются каким то электронным элементом
Рискну предположить одноразовый невосстанавливаемый термопредохранитель.
konstet77 писал(а):Источник цитаты Но кнопка не фиксируется.
Надо прозвонить обмотку удерживающей катушки и проверить, подаётся ли на неё напряжение при нажатой кнопке "пуск" и после отпускания кнопки. Также проверить весь выключатель на предмет механических повреждений деталей.
konstet77
Proma Е-1516BVL
Сообщение #3 konstet77 » 23 май 2017, 16:56
VVKV, пока я провода не менял, она фиксировалась.
konstet77
Proma Е-1516BVL
Сообщение #4 konstet77 » 15 ноя 2017, 13:02
Всем привет!
Кнопку поставил новую, с механическим удержанием.
Сделал светодиодную подсветку.
Станок замечательный. Рад, что приобрёл.
Свотодиодку поитянул хомутом, вот и всё крепление. - IMG_20171108_170308.jpg
Стадо очень светло.
konstet77
Proma Е-1516BVL
Сообщение #5 konstet77 » 25 окт 2018, 22:23
Регулировка числа оборотов осуществляется вариатором. При малых оборотах и достаточной нагрузке, ремни начинают проскальзывать. Сверлили лист 4мм, морковкой. Начиная с ф16, начинает останавливаться шпиндель, при подклинивании. Максимальный диаметр 22мм. Просверлили, но долго. Отверстий было больше 25. Ушло почти 2,5 часа.
Отправлено спустя 45 секунд:
Всю мощность двигателя, станок явно не использует.
Вернуться в «Сверлильные»
