Возможно восстановить деталь?
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 23 май 2017, 08:17
Станочник писал(а):Источник цитаты ,сальник сгорит,
у тебя там сколько оборотов макс?
Камаз Арбузов
Сообщение Камаз Арбузов » 23 май 2017, 14:04
Может воспользоваться Эпоксидкой? Обмазать сальник и поставить на место.
P.s. Извините, не сразу понял что эта часть внутри сальника.
Тогда тут правильно сказали, наждачкой зашлифовать до блеска после проточки. Проблем не вижу. Если токарка точно сделана, то сальник жрать не должно.
Сообщение AnSm » 23 май 2017, 14:27
Действительно отшлифовать наждачкой до почти зеркала и пробовать. Если сальник слаб, можно по чуть чуть укорачивать пружинку сальника, чтобы сальник обжал вал.
Сообщение Станочник » 23 май 2017, 14:51
AnSm писал(а):Источник цитаты Действительно отшлифовать наждачкой до почти зеркала и пробовать.
Мне тогда проще свою старую крышку что делал,отшлифовать до блеска,(там сталь к тому же)хотя все равно частицы абразива останутся в металле сколько потом не промывай.
Texman
Сообщение Texman » 23 май 2017, 14:56
Станочник писал(а):Источник цитаты хотя все равно частицы абразива останутся в металле сколько потом не промывай
Странное заблуждение.
Камаз Арбузов
Сообщение Камаз Арбузов » 23 май 2017, 15:25
Станочник писал(а):Источник цитаты Мне тогда проще свою старую крышку что делал,отшлифовать до блеска,(там сталь к тому же)хотя все равно частицы абразива останутся в металле сколько потом не промывай.
Если делать последовательно уменьшая зерно и остановиться где-нибудь на 2000, то размер шаржированного зерна будет соизмерим с толщиной масляной пленки. Т.е. шаржированное зерно просто не сможет одновременно касаться обоих поверхностей из-за пленки масла.
Кроме того, наждачная бумага мягче чем ваша сталь в разы. Как известно шаржируется в основном более мягкий притир. Вот если вы будете притирать притиром из закаленной стали с твердостью выше чем твердость вашей детали, тогда да, ваша деталь сильно шаржируется абразивом. А так... у страха глаза велики. Если уж вас так пугает шаржирование, то после шлифовки можно острым шабером пройтись по поверхности снимая минимальную стружку, или произвести притирку молотой солью, а после притирки промыть деталь водой.
P.S. Алмазом только не трите, тогда могут быть проблемы.
Сообщение AnSm » 23 май 2017, 15:27
Вот и попробуй сначала так сделать. Абразив не останется от наждачки.
В советское время на своем ижаке и восходе так продлял срок сдужбы сальников в амортизаторах. Полировал с пастой гои шток и укорачивал пружинку. Масло переставало течь. Трудно очень было достать запчасти, вот и выкручивались как умели.
wiliam
Реальное имя: илья
Сообщение wiliam » 23 май 2017, 17:29
ого скока штука эта стоит.уря я жмотттт. :yahoo:
Сообщение Станочник » 23 май 2017, 17:36
wiliam писал(а):Источник цитаты ого скока штука эта
У тебя нет все равно такой :rofl: :rofl: :rofl:
wiliam
Реальное имя: илья
Сообщение wiliam » 23 май 2017, 17:49
Станочник, :nyam2:
