Крышка заднего подшипника шпинделя,имеется износ волнам где место под сальник,скажите возможно это место восстановить например наплавкой а потом проточкой?Или все равно сальник будет рвать в этом месте?
Просто новая крышка стоит 2500 рублей,эту предложили за 500 рублей Б/У с бабки станка,при мне снимали.
Взял время подумать.
Возможно восстановить деталь?
Автор темыСтаночник
- Реальное имя: Стас
Автор темыСтаночник
А то масло опять кидает из под моей крышки
viewtopic.php?t=1107&start=180
Видно починил ее плохо и где то с ошибкой сделал либо под сальник не дал чистоты нужной.
- Реальное имя: Антон
- Станки: бензопила "Тайга",кувалда "Перышко",полторы развертки.
Привет Стас!А что просто подшлифовать мяса нехватит?можно проточить, втулочку насадить,проточить потом и шлифануть в размер
Абырвалг!
Автор темыСтаночник
hazan86 писал(а):Источник цитаты можно проточить, втулочку насадить,проточить потом и шлифануть в размер
Где шлифовку искать? и сколько она будет стоить?
- Реальное имя: юра
в соседнем гараже ищи .на 1а616или м61.
сколько стоить------ну как договоришся.
Автор темыСтаночник
корбен даллас писал(а):Источник цитаты в соседнем гараже ищи .на 1а616или м61.
Что куришь,поделись махоркой Юрий?
корбен даллас писал(а):Источник цитаты сколько стоить
Мне за 2500 новую на Авите предлагали но я покупать не стал покупать из за риска быть кинутым.
дык ты проточи чуток а потом просто наждачку прижми и все-там же сальник-главное чтоб гладенько было и пружинка обжимала..точный размер необязателен
Абырвалг!
Автор темыСтаночник
hazan86 писал(а):Источник цитаты точный размер необязателен
Как не обязателен,если сальник имеет 85 мм внутрянку,то сделаешь в плюсе,сальник сгорит,в минусе масло погонит.
- Реальное имя: Дмитрий
Чугун после наварки проточить ну оччччень сложно. Тем более это тонкостенная деталь. Так что не вздумайте варить.Станочник писал(а):Источник цитаты Крышка заднего подшипника шпинделя,имеется износ волнам где место под сальник,скажите возможно это место восстановить например наплавкой а потом проточкой?
Есть вариант наплавить латунь резаком, но тут уже проблемка в наплавке - нужно уметь это делать на такой большой поверхности.
Если вся деталь состоит из фланца со шпонпазом, то дешевле сделать самому с нуля.
Автор темыСтаночник
Texman писал(а):Источник цитаты Если вся деталь состоит из фланца со шпонпазом, то дешевле сделать самому с нуля.
Я думал уже,проблема найти такую заготовку+шпонпаз пробить точно.
Не выйдет ли потом дешевле купить готовую за 2500 рублей.
Отправлено спустя 40 секунд:
Texman писал(а):Источник цитаты Тем более это тонкостенная деталь. Так что не вздумайте варить.
По этому и не купил деталь что на фото.
