А надолго ли хватает камазовского коленвала после шлифовки?
Сообщение Станочник » 04 июн 2017, 17:58
Texman писал(а):Источник цитаты шлифовать шейки в разные ремонтные размеры?
Вот и мне удивительно,очевидно это был кроильщик из кроильщиков что даже денег пожалел на полную шлифовку,сказал наверное это не трогайте то не трогайте а это чуть подточите.
А так у нас в автоцентре Камаз берут за полную расточку коленвала коренные+шатунные 6000 рублей+гарантию дают на работу что все размеры совпадают.
User_89
Сообщение User_89 » 04 июн 2017, 18:38
Станочник писал(а):Источник цитаты за полную расточку коленвала
А я то их все время в шлифовку отправлял ... :? :? :?
Станочник писал(а):Источник цитаты+гарантию дают на работу что все размеры совпадают.
Размеры совпадают у 95% всех исполнителей. А вот биения уложить в допуск способны не более 20 человек из сотни.
Texman
Сообщение Texman » 04 июн 2017, 20:21
Petr2 писал(а):Источник цитаты А вот биения уложить в допуск способны не более 20 человек из сотни.
Человеки на биения прямо не влияют. Проблема в том, что некачественные человеки гробят станки, а на угробленном станке никакой супершлифовщик не сможет компенсировать разную высоту центров и соответственно эллипс шеек. Конус еще можно убрать поворотом стола (хотя для этого надо разворачивать стол под каждый новый тип вала), а вот эллипс уже никак не уберешь без капремонта верхнего стола.
Один алкаш за неделю способен сделать превратить шлифовальный станок из П в Н, просто не убирая абразив со стола перед тем, как перемещать бабки. Чугун там сырой, никаких пыльников нет, и шабровка стирается за несколько лет даже при хорошем уходе.
Сообщение корбен даллас » 04 июн 2017, 20:37
я готов признать что земля стоит на трех слонах а слоны на черепахе-если вы докажете мне что подвижное тело заключенное в другое тело не способно бороться с отдачей или немного минимизировать ее. при возвратно поступательных движениях.
теперь про охлаждение: оказывается -по вашей логике и вопреки моему мнению -охлаждаться лучше всего не вынося температуру наружу - а наоборот стараться перенести ее в маленький тонкий стержень который будет просто пожирать тепло внутрь себя. так как его площадь контакта с другими деталями состоит из его кончика на торце и тоненькой полосы вдоль его стержня представляющей собою пятно контакта с направляющей втулкой
сейчас спросите -почему полосы -а не со всей втулкой.
ответ прост-потому что втулка имеет больший диаметр чем стержень клапана .то есть имеется зазор.
ситуация похожа на-если у вас разболелась голова и поднялась температура -высуньте пятки в окно -зимой -для охлаждения головы
Сообщение ROW » 05 июн 2017, 02:25
корбен даллас писал(а):Источник цитаты я готов признать что земля стоит на трех слонах а слоны на черепахе-если вы докажете мне что подвижное тело заключенное в другое тело не способно бороться с отдачей или немного минимизировать ее. при возвратно поступательных движениях.
конечно способно я вот полтора литра минералки в свою 1,4 тонны легковую машину кидаю, ясно что эти полтора литра жуть как борюцо с "вовзратно поступательным движением" моего автомобиля.. Другое дело бензовоз с полной цистерной..однако ж там цистерна минимум в 3 раза тяжелее всего бензовоза вместе взятого ..это ж очевидные вещи!
про вес клапана и натрия внутри уже выше писали...
Натрий для охлаждения я из книги выше ссылку привел,для тех кто лапки все еще не наростил делаю вырезку читаем подчеркнутое красным, наращиваем лапки
https://www.youtube.com/watch?v=FoBx7zbS03Q
Сообщение корбен даллас » 05 июн 2017, 07:25
в книге описано то что ищется наилучший способ охлаждения клапанов . и описаны некоторые попытки его воплощения -которые признаны неудачными и сложными. прогресс шагает в сторону упрощения конструкций. в результате на некоторое время остановились на конструкции с натрием. но и она не самая удачная и тоже уходит в прошлое . сейчас такие клапана можно встретить крайне редко.
имеется тенденция по уменьшению диаметров стержней и тарелок клапанов и увеличению их количества. что конструктивно делает невозможным или нецелесобразным изготовление полых стержней клапанов.
сейчас прогресс остановился на применении жаропрочных нержавеек -для клапанов . -не поддающихся никакой термообработке. в том числе и не поддающемися насыщениям никакими газами.
а чего тогда на машинах делают циркуляцию и жидкостное охлаждение.--залить его натрием -и всего делов то. -раз он тепло уничтожает -внутрь себя :crazy:
Сообщение ROW » 05 июн 2017, 07:37
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а чего тогда на машинах делают циркуляцию и жидкостное охлаждение.--залить его натрием -и всего делов то.
Автомобиль не роскошь..а на механике он экономичнее и бодрее например чем на коробке автомате..но коробку автомат придумали чтобы могли ездить ВСЕ!! (а значит и покупать авто) а не только те ..
кто умеет..
Можно оно конечно ядерный реактор увнутрь вместо мотора засунуть и одной закладки будет хватать на 100 лет эксплуатации, но кто же тогда будет покупать бензин? Можно сделать и натриевое охлаждение, а как продавать антифриз каждые три года по канистре, автомобилисту? ни какого рыночного мышления Юрий нету! Надо смотреть современными глазами на экономику
Сообщение AnSm » 05 июн 2017, 08:47
ROW писал(а):Источник цитаты Надо смотреть современными глазами на экономику
Это не экономика. Это планомерное умышленное уничтожение ресурсов планеты Земля. :wall: :wall: :wall:
Сообщение DOC » 05 июн 2017, 11:28
ROW писал(а):Источник цитаты Автомобиль не роскошь..а на механике он экономичнее и бодрее например чем на коробке автомате..но коробку автомат придумали чтобы могли ездить ВСЕ!! (а значит и покупать авто) а не только те ..
кто умеет..
Ром автомат это роскошь! особенно калаш в умелых руках и покупать авто на автомате позволят не все! Так как цена значительно дороже :pardon: тоесть жабец душит и люди все равно берут на ручке :pardon: мне допустим все равно автомат или ручка но! Автомат лучше в городе в пробках! и как бы ты не любил ручку но дергать ее через каждые 20 метров не айс
Сообщение ROW » 05 июн 2017, 11:38
DOC писал(а):Источник цитаты мне допустим все равно автомат или ручка но!
а некоторым особям особливо женского пола ручка внушает страх и невозможность ездить (еще же по телефону трындеть надо и педалей три! на среднюю то чем давить? :D :rofl: вооооот! ) МКПП на 85-90% мужской аппарат
Вернуться в «Автомобили»
