Допуски Тема решена
Допуски
Сообщение AnSm » 11 май 2017, 06:43
Вопрос.
На чертеже указан размер отверстия 3.2 мм без допусков.
Какие допускаются отклонения от этого диаметра по госту в машиностроении?
То есть гост, квалитет? Поделитесь плиз конкретной ссылкой на имеено то место где это прописано.
VVKV
Допуски
Сообщение VVKV » 11 май 2017, 07:16
А что в техтребованиях указано? Обычно пишется: Неуказанные предельные отклонения размеров:.....
Несопрягаемые размеры выполняют с допусками по 12...18 квалитетам(См. Справочник конструктора-машиностроителя, Т1, имеется здесь на сайте). Чаще всего по 14-му квалитету(это из практики).
Ежели в техтребованиях имеется пункт: Остальные ТТ по *указан документ, ОСТ, ГОСТ или СТП*, то имеет смысл заглянуть в него.
Допуски
Сообщение AnSm » 11 май 2017, 08:17
VVKV писал(а):Источник цитаты А что в техтребованиях указано?
К сожалению ничего не указано, поэтому и задал вопрос. Дело в том, что это несколько отверстий слива топлива в плите форсунки. Конструктора забыли указать допуск и теперь выяснилось, что отверстия в серии деталей колеблются от 3,5мм до 3мм, что совершенно недопустимо. А мы не можем понять, почему все горелки ведут себя по разному. 6 отверстий 3мм и 6 отверстий 3,5 мм имеют совершенно разную суммарную пропускную способность!
Вот и хотелось бы знать, какие претензии предъявить к производству. Потому как мне кажется, что не может быть у отверстия указанному без допусков быть такой разбег по диаметру.
VVKV
Допуски  Тема решена
Сообщение VVKV » 11 май 2017, 08:30
Открываем Т1 Справочника на стр.357 и смотрим, что для размеров св. 3 до 6(вторая строчка сверху) для 14 квалитета поле допуска сотавляет 0,3 мм. Для отверстий поле допуска располагается в плюс от номинального размера. Таким образом, отверстие с указанным на чертеже Ф3,2 может иметь диаметр 3,2...3, 5 мм, но никак ни 3 мм.
Допуски
Сообщение AnSm » 11 май 2017, 08:45
VVKV, Ага. Спасибо большое!
