Реанимация баллончика с краской. Суперспособ.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 10 май 2017, 10:03
Если вдруг у вас внезапно кончилось давление в баллончике с краской или смазкой, прысните туда немного пропана (жидкой фазы) через самодельный переходник из баллона для заправки зажигалок или баллончика для газовой горелки.
Только-что изобретённый и 100% рабочий способ.
Сообщение ROW » 10 май 2017, 13:18
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты через самодельный переходник из баллона для заправки зажигалок или баллончика для газовой горелки.
"Э,икстрасенс! а мильон матери..матери..материализовать можешь?!"(с) Хоттабыч.. всмысле, а матеарилизовать этот переходник на экране можно? как этот переходник выгляждеть должен? не курю посему заправкой зажигалок ни разу не интересовался, чего там и как? :unknown:
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 10 май 2017, 14:53
кусок трубочки подходящего диаметра, я его уже не найду.
Смысл в том что на баллончике с газом торчит "папа" а в баллоне краски, если с него снять распылитель "мама". Но размеры не совпадают.
Так вот надо что-то сделать чтоб совпали.
Сообщение ROW » 10 май 2017, 15:13
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты Так вот надо что-то сделать чтоб совпали.
дык в балончике краски там же клапан еще ? :?
zonard
Сообщение zonard » 10 май 2017, 15:19
Да! Правильно! Заправить как следует, кинуть в костёр и устроить бдыщ! И тут же реаниматоры набегут! :D
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 10 май 2017, 16:34
zonard писал(а):Источник цитаты Да! Правильно! Заправить как следует, кинуть в костёр и устроить бдыщ!
Тут товарищи в баллоне со сжатым воздухом для продувки компьютера обнаружили пропан вместо воздуха, не говоря уже о дезодорантах, которые все поголовно накачаны пропаном.
Так-что краски, а тем более смазки скорее всего и накачаны были им изначально.
Клапан, и что?
Ведь он тоже нажмется при активации клапана газового баллончика.
Сообщение ROW » 10 май 2017, 17:14
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты Клапан, и что?
я про то что он в обе стороны может работать? а то я могу и воздуха туды пшикнуть..
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 10 май 2017, 19:13
Конечно можешь.
Но прелесть пропана в том что его не трудно жидким впрыснуть в баллон, и он, испарившись там, создаст давление примерно 12-14 атм.
И будет его там держать таким до тех пор, пока хоть часть его будет оставаться жидкой.
С воздухом такой фокус не получится.
prince
Сообщение prince » 10 май 2017, 20:16
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты С воздухом такой фокус не получится.
Так точно. Для своих нужд сделал из баллончика и ниппеля симбиоз, залил туда масло и накачал до 8 атм. Воздуха хватает на несколько пшиков, нужен пропан, с ним будет самое то. :drinks:
Спасибо за наводку! :hi:
Вернуться в «Окрасочные работы»
