Сабж.
Есть куча меди в виде проводов/шин, и олово найдется,и периодически нужны заготовки для всяких антифрикционных деталей (втулки/червячные венцы/гайки/прочее)
Есть печь для обжига фарфора (у соседа), люминь в ней плавится (на заготовки) на ура, в т.ч. угара/окисления не заметно.
Насколько стоит пытаться экспериментировать с самодельной бронзой???
Ежели да, то чем легировать??? Бронза нужна именно антифрикционная.
-Только олово???
-Мож, свинец???
-Мож, железку растворить??? иль еще чего-нить???
Или, мож, ответом будет то, что такая самоделка не будет лучше чугуна, который вполне себе есть???
Имеет ли смысл самодельная бронза
Автор темыddf
бронза-она конешно имеет смысл.
скажу больше-вот латунь на втулки-категорически не подходит. т.к. при трении она наволакивается на палец.
хотелось бы чтоб у вас чтото получилось . чесно говоря не слышал чтоб кто нибудь освоил технологию в домашних условиях.
проведите сначала эксперимент ы с печкой-способна ли она давать нужную температуру.
а то может вам индуктор высокочастотный с водяным охлаждением и графитовым тиглем для этой цели понадобится...и углями расплав посыпать-чтоб с воздухом не взаимодействовал пока плавится.
Когда покупал 1К62 то мне попадалась бронза сделанная в кустарных производствах,видно что в консервной банке отливали,кинул мастерской на черный день,потом думаю дай поточу,когда всю каку снял 2-3 мм с наружки то передо мной открылась нормальная поверхность без какулин и вкраплений не знаю как они и где ее делали и что по фрикционным свойствам у нее,но на декоративные элементы к станкам и машинам пойдет.
ИМХО. Мы настолько привыкли слышать, что только изготовленное на производстве годно к исполтзованию, а то что сделано на коленке, то есть отстой и кака, что боимся даже попробовать сделать. Но ведь бронза была еще в далекой древности и там ее делали никак не в современных плавильных печах. Так что думаю если в этом есть необходимость, то стоит пробовать. Прежде всего изучить состав антифрикционых бронз. Выяснить какие металлы выгорают больше, какие меньше при плавке, чтобы вносить коррекцию по объему. Так же в гараже вполне возможно контролировать температуру расплава. Для этого можно найти или изготовить самому термопары. Найти также в каких тиглях плавят бронзу.
Ну и приложить толику терпения и не отчаиваться при первых неудачах. Не настолько думаю сложна технология изготовления бронзы, чтобы не попробовать.
Автор темыddf
Спасибо. Познания мои в металловедении ограничиваются Гуляевым, а он про практические аспекты не слишком любит распространяться, а про бронзы вообще больше теоретизирует.
Тигль наверно стальной, или эмалированная кастрюлька, кстати, на люмине неплохо себя показала.
Контроль температуры есть.
Вопрос. класть ли олова "от души", процентов 10-20, класть ли свинец (чуть-чуть), как я понял, люминь трению вреден, цинк вроде тоже не надо...
ddf писал(а):Источник цитаты , как я понял, люминь трению вреден,
А какже БРАЖка?
"Сплав марки бронзы БрАЖ9-4 на основе меди, сдержит присадки металлов - от 8 до 10 процентов алюминия и примеси от 2 до 4 процентов железа."
Автор темыddf
Ну... как я понимаю, олово дорогое, и все эти БРаЖи - попытка сэкономить...
А ежели припомнить старину Швининга, то наличие в сплаве железа в любом случае увеличивает адгезию....
Мож, свинца туда безмерно вбухать...
Хотя эт всё лично мои досужие размышления....
БРАЖ марки очень плохие как антифрикционные. Убедился на своем опыте. Антифрикционные это свинцовистые и оловянные бронзы. А в сети есть много фирм продающих бронзу. И у них частенько попадается табличка с хим составом марок бронз. Это можно взять за основу при плавке.
По информации в сети от разных людей кто занимался плавкой алюминия, он здорово растворяет в себе сталь тигля и поэтому тигель покрывают мелом для защиты от коррозии. Как ведет себя бронза в стальном тигле, не знаю. В основном попадались статьи про плавку латуни марки хз.
ddf писал(а):Источник цитаты Мож, свинца туда безмерно вбухать...
Бронза свинцовая БрС30
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=1134
Свинца 27-31%, остальное медь.
Коэф. трения со смазкой 0,009
Коэф. трения без смазки 0,165
Температура плавления 954`С
Вообще любопытно попробовать... Медь откуда выковыривать будем? Из проводов и электромоторов подойдет?
На электропровод идет рафинированная электролизом медь. Фактически химически чистая.
anker33333 • Станочник • ddf • Гвардеец 37 • Texman • Денис#
