Ролик
Ролик
Сообщение AnSm » 17 май 2017, 18:44
2 ролика мне кажется будут неустойчиво для раскатывания. Три ролика под 120 градусов будет думаю лучше.
ddf
Ролик
Сообщение ddf » 20 май 2017, 22:32
Итак.
На морду ролика из 1-го сообщения был сделан чугуниевый (ради его антифрикционных свойств) адаптер для шарика.
Т.е. шарик между деталью и роликом.
шарик D=5мм, специально взят поменьше, чтоб усилия поменьше и давил сильнее.
при некоторых режимах (диаметрах) давит вообще зеркально, при некоторых - некий паттерн образуется, но он очень "плоский", что ли, индикатором всё катается вгладь, пальцем/ногтем зацепиться не за что, на ощупь очень гладкое, по микрометру - всё в сотку.
Диаметр (номинал D=12мм) от прокатки уменьшается на 4...5 соток, уменьшение довольно стабильно.
Нажим нужен довольно несильный.
Маневренность довольно высока, к заплечику подлазит довольно близко.
Масло достаточно хорошенько капнуть между деталью и шариком, и эта капля "зависает" в месте касания шара.
Мне понравилось, как способ быстро и безпыльно получить весьма гладкую поверхность.
С Уважением, ...
Ролик
Сообщение AnSm » 21 май 2017, 03:16
ddf, Утащил себе в копилку. :good2:
Вернуться в «Токарное дело»
