доброго времени суток уважаемые читатели, пару дней назад перебирал ереванца 675 при разборке обнаружил что коробка подач упирается в в одном месте в корпус, решил что это небрежность сборщиков,
спустя неделю у подобного станка (модель не знаю если подскажете буду признателен) сняв левую крышку обнаружил то же самое коробка упирается в корпус, подскажите это так и должно быть или надо подточить?
фото
коробка подач упирается в станину (675 и одноклассники)
Автор темыnorbert
Если второй станок тоже ара, то можно предположить дефект литья или какие-то косяки на том месте, куда крепится коробка. Там увеличенных зазоров между шестернями нет?
ПС в виндовс7 есть встроенная функция разворота картинок, ее легко увидеть, щелкнув правой кнопкой мыши по картинке.
Внутренний ОТКун подсказывает, что это норма для Ереванского. Миллиметр-шмилиметр , слушай, какая разница если фрез работает нормальный, да?
Автор темыnorbert
просто я на первом напильником подточил и вот переживаю не зря ли я это сделал
norbert писал(а):Источник цитаты просто я на первом напильником подточил и вот переживаю не зря ли я это сделал
Как бы не болгаркой пришлось резать. Не дай бог конечно!
там обе коробки сами-себе корпуса, никуда им упираться не надо, подточили и правильно сделали
Нормально это для армяна. . Там всегда что то куда то упирается. Курс напильнинга или болгаринга решает проблему. Только после курса обязательно проверить параллельность-перпендикулярность внутренностей, ибо штифтуется корпус с учетом этого упора, и привод ставится тоже. Упор убирается, корпус изменяет положение в пространстве, вместе с ним изменяется положение валов и шестеренок относительно ответных частей, порой довольно существенно. Могут последовать закусы механизма, заедания вращения, могут появиься рывки и т.д. короче- попилил-проверь легкость вращения. И таки да, могут появиться несанкционированные потеки масла, потому как см.выше.
