Какая резьба на педалях велосипеда?
Справочники, таблицы, каталоги
Texman
Сообщение Texman » 30 апр 2017, 16:59
Существует три разных стандарта резьбы для педалей:
— 9/16" шаг 20 ниток на дюйм (основной стандарт для современных байков)
— М14х1.25 (т.н. "французский" стандарт, используется на советских велах)
— 1/2" шаг 20 ниток на дюйм (т.н. "американский" стандарт для BMX и великов подобных размеров)
Визуально резьбы похожи, но на самом деле они разные. Особенно отличается 9/16" с наркоманским шагом 20 ниток против 18 для обычной UNF — такую комбинацию буржуи придумали специально, чтобы продавать ремонтникам метчики по диким ценам.
Сообщение е_Вячеслав » 30 апр 2017, 20:26
Texman писал(а):Источник цитаты чтобы продавать ремонтникам метчики по диким ценам.
А, так как на одной педали резьба левая, а на другой правая, да, на педалях еще и винт, то придется покупать по два метчика и две плашки на один стандарт резьбы!!!!
Texman
Сообщение Texman » 30 апр 2017, 21:10
Плашки не нужны, т.к. педали обычно откручивают для замены оных в сборе, плюс валы каленые и не склонны к забоинам. А вот метчики используют для калибровки замятой резьбы в алюминиевых шатунах.
А ведь еще есть и резьба в кареточном узле, для нее тоже нужны специальные метчики :jokingly: туземцам их продают по цене около 10тыс дерева.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 01 май 2017, 07:04
Texman писал(а):Источник цитаты Плашки не нужны, т.к. педали обычно откручивают для замены оных в сборе, плюс валы каленые и не склонны к забоинам. А вот метчики используют для калибровки замятой резьбы в алюминиевых шатунах.
если каретка алюминиевая то метчик для правки можно слепить на токарном+болгарка из ст45, возможно и без закалки прокатит
Akvilona
Сообщение Akvilona » 18 сен 2018, 19:39
Texman писал(а):Источник цитаты Существует три разных стандарта резьбы для педалей:
У меня на педали внешний размер по резьбе 14.25мм (мерил штангелем) и шаг резьбы 1.25 (мерил резьбомером). Получается у меня "Французский" стандарт? Если да, то как найти эту плашку и метчик. Если нет, то как ее нарезать? Есть где-нибудь таблица описания для такой резьбы и обозначение плашек к ним? Чтобы поискать на буржуйских сайтах. Или проще найти токарный станок с таким шагом и резать самому?
Мобильное устройство: Android
Сообщение alex.573 » 18 сен 2018, 20:44
у нас в городке обычно не нарезают,, а заколачтвают и обваривают.
Akvilona
Сообщение Akvilona » 19 сен 2018, 05:45
Здорово, что вы умеете закалачивать, но меня не это интересует, т.к. у нас сервис по ремонту великов и платят только за профессиализм. Поэтому нужен нормальный метчик и плашка за деньги.
Еще раз померил внешний размер по резьбе 14.25мм (мерил электронным штангелем) и шаг резьбы 1.25 (мерил резьбомером, совпадает точно).
Нашел таблицу http://vmworks.ru/unf/
по ней можно найти плашку
https://www.rinscom.com/katalog/plashki ... unf/47831/
но очень смущает шаг резьбы, сильно отличается. Здесь что-то не так. Кто бы помог...
Сообщение Станочник » 19 сен 2018, 06:20
Akvilona писал(а):Источник цитаты шаг резьбы 1.25 (мерил резьбомером, совпадает точно).
Резьбомер метрический или дюймовый?
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Может в шатуне резьбу профукали и нарезали ремонтную+ось ремонтная,вполне может быть,может там дюймы идут,шаг резьбы замерен неправильно.
Сообщение chkmatulla » 19 сен 2018, 07:28
VVKV
Сообщение VVKV » 19 сен 2018, 11:00
alex.573 писал(а):Источник цитаты и обваривают.
Стальную ось в алюминиевый шатун? Круто! А ежели без шуток, то с советскими великами так всегда и поступали.
Вернуться в «Справочники»
