67К25ПФ2. Покупка. Модернизация.
Валерий
Сообщение Валерий » 11 фев 2019, 16:16
Username писал(а):Источник цитаты Также как и Вы купил ШВП для X, предварительно не промерив внутреннее пространство суппорта. Сейчас ... понял что столкнусь со сложностями на этом этапе и мне очень нужен ваш совет.
Ну и хорошо что пригодилось.
Если Вам необходимо, то я могу поделиться с Вами чертежами отдельных узлов станка в формате *.dwg. Это позволит Вам полностью видеть все пространство осей X и Z, проектировать в зрячую, иметь все размеры. Правда к сожалению чертежей оси У у меня нет. Пишите в личку почту, отправлю.
Username писал(а):Источник цитаты А я еще и перегородку собираюсь удалять для увеличения хода оси.
Согласен, если меняете трап на ШВП, и последнего хватает, то можно и увеличить ход. Но зачем? Я для себя не вижу потребности в этом.
Username писал(а):Источник цитаты...выфрезеровать суппорт чтобы влезла гайка... Но боюсь что после фрезеровки суппорт может повести,
Не могу ответить квалифицировано, хотя по моему вряд ли это произойдет. Но одновременно удалять перегородку и фрезеровать мясо суппорта по моему серьезно ослабит суппорт. Поэтому фрезерование думаю не подходит.
А вот оставшиеся два варианта, ... даже не знаю что посоветовать. Но в аналогичной ситуации я не стал пилить гайку.
Username
Сообщение Username » 11 фев 2019, 16:49
Уверен что эти файлы уберегут меня от многих ошибок на пути модернизации. К сожалению я не могу написать в личку, так как регистрация свежая. Я был бы рад получить эти файлы на p2044(soбака)ya.ru Спасибо!
Сообщение Денис# » 11 фев 2019, 17:06
Попробую влезть со своим мнением...
Username писал(а):Источник цитаты выфрезеровать суппорт
Я б не стал...
Username писал(а):Источник цитаты купить гайку поменьше, например DIK3610, у нее наружный диаметр 58, фланец 98 (фланец срезать). Правда одна такая гайка стоит 13 тыс
А эта гайка "сядет" на винт как родная? С5 останется при этом? Если "Да" то очень скоро вы поймете что 13 тыр. вообще не деньги.
Username писал(а):Источник цитаты купить китайскую ШВП 3205 (сервы 750w, 3000об/мин - редукцию на шкивах можно будет сделать 1 к 3
У меня китайские ШВП (потоньше правда), люфт сейчас 0,1мм (десятка ...ть!!!) Допускаю что это не только на гайке, но в любом случае о сотке речь вообще не идет. Надо менять, мои ломы (ТНК С5) туда понятное дело не лезут. Точнее один лезет, но у него шаг 16 ЕМНИП. И вот понимаю что даже если бы лезли - 13 тыр не цена, а в нынешнем варианте не только геморрой и рукоблудство, но и затраты.
Касаемо моторов и редукции: у меня 750Вт, 3000 об/мин, шаг ШВП 5мм, стоят без редукции вообще.
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Валерий писал(а):Источник цитаты если меняете трап на ШВП, и последнего хватает, то можно и увеличить ход. Но зачем? Я для себя не вижу потребности в этом.
Это временно :))) Когда увидишь - поймешь что у меня возможность есть, а у тебя нет :jokingly:
Валерий писал(а):Источник цитаты я могу поделиться с Вами чертежами отдельных узлов станка в формате
А в другом формате можешь со мной поделиться? :) Нам с тобой обоим известным. Может я таки доберусь до своего второго чугуния когда-нибудь :oops:
Валерий
Сообщение Валерий » 11 фев 2019, 17:53
Username писал(а):Источник цитаты p2044(soбака)ya.ru
Закину что есть.
Денис# писал(а):Источник цитаты А в другом формате можешь со мной поделиться? :) Нам с тобой обоим известным. Может я таки доберусь до своего второго чугуния когда-нибудь
Денис, для тебя у меня все закрома открыты. К сожалению последние наши с тобой переговоры по кабелям я не могу пока воплотить в жисть. А в известном формате кроме оси Х все передам. Ось Х у меня не переделывалась, только двигатель повесил.
Сообщение Денис# » 11 фев 2019, 18:12
Валерий писал(а):Источник цитаты К сожалению последние наши с тобой переговоры по кабелям я не могу пока воплотить в жисть
Та не волнуйся ты на этот счет! Говоришь как будто мне должен чего то :)
Я станок несколько месяцев не видел, забыл уже как его включать :) Хотя надо бы вспомнить конечно...
Будут свободные деньги - куплю, выскочит вариант обрезков - тоже рад буду, тем более что метраж то у меня как выяснилось приличный и просить его на халяву как то неприлично наверно.
А по поводу файлов оно любопытно, скинь на почту при случае пожалуйста. Срочности нет вообще никакой, но покрутить в той среде было бы интересно.
Валерий
Сообщение Валерий » 11 фев 2019, 19:53
Денис# писал(а):Источник цитаты А по поводу файлов оно любопытно, скинь на почту при случае пожалуйста
Конечно, только многие файлы были созданы во времена моего ЫЦевского младенчества, и временами очень корявые и с ошибками, не обессудь. Но скину как соберу.
Валерий
Сообщение Валерий » 14 фев 2019, 13:09
Наконец то добил коробку скоростей. Пришлось пойти на компромис.
Проблема в том, что мозгов разобраться с кинематикой селектора и работой шестерен у меня не хватает, но и переходить на прямой привод от ПЧ и отказываться от КС считаю неправильным. КС позволяет поднять момент на малых скоростях, которые используются хотя бы для нарезания резьб. Поэтому просчитал шестерни которые определяют диапазоны регулирования скорости в самой коробке, их оказалось три (диапазона), их оставил. Так же выбрал комплект (пару) шестерен непосредственно в селекторе внутри диапазона о скоростью 75% от максимальной в диапазоне и оставил эти шестерни.Получил в результате переключения три фиксированных скорости, а вот регулирование вниз и вверх (25%) будет плавным от ПЧ. Конечно переработка КС заключалась не только в удалении шестерен, много сил отнял селектор скоростей, доработка кулачков и рычагов-коромысел, которые передвигают шестерни диапазонов. Но это было уже проще отладить чем во всей КС.
Кроме того переделал систему смазки КС, удалил штатную разводку проложил трубки только к шестерням которые остались в КС после модернизации.
КС установил в корпус фрезерной бабки, думаю в ближайшее время навесить двигатель и опробовать работу шпинделя.
Фото приложу позднее, просто был по уши в масле, не хотел залапывать телефон.
Валерий
Сообщение Валерий » Вчера, 18:04
Приступил к монтажу системы импульсной смазки. Установил коллектор, дроссельные блоки, начал монтаж трубок к точкам смазки.
Валерий
Сообщение Валерий » Сегодня, 18:21
Сегодня продолжил установку каналов смазки в осей Х и Z.
Для укладки трубок нарисовал и напечатал фиксаторы трубки.
Трубки очень удобно крепить
На коллонне трубки также укладываю в фиксаторы.
Вернуться в «Фрезерные»
