о дюймах-поговорим-?
Сообщение корбен даллас » 27 апр 2017, 11:04
как известно-чтобы получить нужный размер надо взять дюйм. поделить его на энное количество частей.- далее берем нужное количество уже заранее наподеленных частей и складываем их.
таким образом мы выходим на нужный размер
но тут возникают вопросы:
каким образом эти нехорошие люди -определяют на сколько частей надо сперва разделить дюйм чтоб потом умножать -и тоже-на сколько же потом частей умножать...
получается задача с двумя неизвестными.
ведь вариантов чисел на сколько поделить а потом умножить -чтобы получить один и тот же результат может быть очень много.
как они определяют какой из возможных-самый правильный.
и в догонку- для примера- вот к примеру возьмем наш допуск на отклонения в размерах-ну например -5 соток.
как данное требование будет отражено в на америкосовских чертежах?
а для полноты понимания широты возможных вариантов с дробями давайте еще рассмотрим допуски в одну сотку и например в семь соток.
а то что то у меня складывается впечатление-что они сначала все проэктируют как мы -нормально-то есть в миллиметрах.а потом замудивают до невообразимого состояния
fafa
Реальное имя: Алексей
Сообщение fafa » 27 апр 2017, 12:57
Сообщение ROW » 27 апр 2017, 13:48
корбен даллас писал(а):Источник цитаты и например в семь соток.
5/64 и их ни сколь не напрягает что там не 0,07 а 0,078 т.е. почти 0,08 , они же пишут сечения проводов в AWG и тоже пишут 20 AWG(это 0,55мм примерно) а у нас проводулька 0,5мм или 0,75мм и ни чего живут себе с этими размерами..кто к чему привык..
Сообщение корбен даллас » 27 апр 2017, 16:32
ROW писал(а):Источник цитаты 5/64 и их ни сколь не напрягает что там не 0,07 а 0,078 т.е. почти 0,08
пять умножаем на 0.397 получаем 1.985
где там 0.07или 0.078 :shock:
Сообщение ROW » 27 апр 2017, 17:29
корбен даллас писал(а):Источник цитаты пять умножаем на 0.397 получаем 1.985
так, еще раз и пошагово, индикаторы у них кажут в дюймах, итого 0,1мм это 1/256"=0,039" т.е 0,04" по индикатору
откладываем 40 делений по индикатору имеем 0,1 мм.
0,05мм (пять соток) 1/512" или 0,0195" т.е. опять же 0,002" (я выше об этом и говорил, что у них нет 0,0195" у них 0,02") откладываем 2 деления по индикатору получаем 5 соток. на чертежах у них только целые дроби указывают вроде 1/2" а такие как выше в десятичных, по крайней мере автокад именно так выдает на чертеже по умолчанию.
0,07мм это около 0,003" именно 0,003 и будет на чертеже стоять для такого размера.
Сообщение корбен даллас » 27 апр 2017, 18:34
ROW писал(а):Источник цитаты индикаторы у них кажут в дюймах
так. хорошо.-предположим.
ROW писал(а):Источник цитаты 1/256"
-откуда она взялась?-где кто когда начал делить дюйм на 256 частей?
согласно таблице -любезно предоставленой fafa, -дюйм более чем 64 части не делют :unknown:
ROW писал(а):Источник цитаты 1/512"
-вопрос тот же.
у показанного индикатора-на один оборот стрелки -шток перемещается на один дюйм???-если да то-один оборот=100делениям. соответственно 1деление =0.254мм?или одна 254-ая. однако ж дюйм то делят только до64 частей
Сообщение ROW » 28 апр 2017, 00:37
корбен даллас писал(а):Источник цитаты -откуда она взялась?-где кто когда начал делить дюйм на 256 частей?
дюйм делится на все, что все что кратно 2 в степени..т.е. и 128 и 256 и 512 и т.д.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты однако ж дюйм то делят только до64 частей
ага, а миллиметр только до 1/1000 да?(ну типа потому что, в метре 1000мм) :crazy:
:pardon:
Отправлено спустя 29 минут 57 секунд:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты согласно таблице -любезно предоставленой fafa, -дюйм более чем 64 части не делют
а согласно этой таблицы на 128 делют :unknown: :pardon:
просто дальше 1/128 (в том числе и 1/128) уже не представляют размеры в виде 1/256" а пишут десятичную цифирь 0,0039" например в этом случае , почему так не знаю, но делят их точно и на 256 и на 512 :pardon:
но натяг у них странно обозначается например 2,004" это означает на "наши деньги" 2 дюйма с натягом +0,004 дюйма. Т.е. при попытке перевести в размер в миллиметрах и выполнить получаешь какую то чушь, но опять же я сталкивался мало с этим, и как отличить когда это размер, а когда размер+ натяг например так и не разобрался.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 28 апр 2017, 03:34
Могу сказать по опыту что с покупкой дюймового мерителя очень многие проблемы ушли. Не надо ничего переводить, просто под дюймовые задачи использовать соответствующий инструмент.
С лимбами посложнее ;)
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 28 апр 2017, 05:19
Многообразие систем измерения ведёт к путанице. Мы живем в стране где принята единая СИ она гласит что измеряется в метрах. Миллиметры это доли метров. Значит в этой системе и работаем.
А по опыту могу сказать что дюйм это геморрой. Которого избегаю всеми путями.
я доволен.
hazan86
Реальное имя: Антон
Станки: бензопила "Тайга",кувалда "Перышко",полторы развертки.
Сообщение hazan86 » 28 апр 2017, 06:21
а мне дюймовая система больше нравится.
Абырвалг!
