Новые питомцы
Новые питомцы
Сообщение ROW » 18 сен 2017, 09:18
varatas писал(а):Источник цитаты начало есть
теперь нужно бы выяснить кто из них пояыился первым? тот что слева или тот что справа на фото ? :D
varatas
Реальное имя: Валентин
Новые питомцы
Сообщение varatas » 21 сен 2017, 10:55
так как теперь нужны опилки и приходиться их покупать приколхозил у соседа два крючка к его станку. Не много но халявных опилок теперь есть. Он тоже рад. Раньше собирать приходилось.Теперь вразы меньше.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Новые питомцы
Сообщение varatas » 04 дек 2017, 09:38
пришла зима (правда пока еще только 1 день был) Заранее закрыли окно в курятнике и сделали вентиляцию естественно принудительную. Так как места катастрофически мало пришлось колхозить.
на заглушки от трубы канализационной 110 размечаем уголок 50мм
первое отверстие делал сверло и ножницами по металлу .потом подравнял напильником. (коронки такой не оказалось) следующие отверстия делал сверлом и лобзиком.
примерил
на земле разложил как будет и отрезал лишнее
сделал фанерку которая закроет окно и будет входом выходом вентиляции.
подсобрал и поставили на место. Принцип работы думаю понятен. по 500 мм идет приток воздуха который можно перекрыть заглушкой. А по 110 идет вытяжка воздуха.
используется где-то с месяц. Из доработок пришлось сделать изнутри такую же фанерку (стали использовать окно как гнездо).
Валентин
Нужно на ты
Мобильное устройство: Android
Новые питомцы
Сообщение alex.573 » 04 дек 2017, 12:18
Отопление будет? Собак куриц не трогает?
varatas
Новые питомцы
Сообщение varatas » 04 дек 2017, 12:42
alex.573 писал(а):Источник цитаты Отопление будет?
отпление уже есть писал 10 май 2017, 13:22
varatas писал(а):Источник цитаты Погода не айс. Но питомцы надоели в ванной поэтому выселили из пока в теплый курятник Курятник из sip панелей
Отопление лампочка ильича на 80 ват. и термо датчик с алиэкспресса. Настроен на 23 градуса. Им комфортно хотя на улице идет снег.
единственное заменил лампочку Ильича на инфракрасную. Датчик настроил на 12 градусов. При -10 на улице, открытой вентиляции полностью и закрытых входах. Утром приходил открывать было 17.8 градусов. Свет сделан отдельно двумя энерго сберегайками. Позже сделаю фотки .
alex.573 писал(а):Источник цитаты Собак куриц не трогает?
Это была ручная курица и она гоняла собак :) Сейчас остались только несушки в зиму 10 штук.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Новые питомцы
Сообщение varatas » 08 дек 2017, 10:10
Пошел трубу фоткать
и увидел, что отопление не работает :(
первым делом подумал на лампочку так как термостат вроде показывает что включено
поменял лампочку не работает поменял два термостат не работает . Замыкаю контакты реле лампочка включается. Мозги отрабатывают. Светодиод горит реле щелкает. Смутило то что попробовал два новых термостат и тоже самое . Оказалось банально умирал БП .Сил на мозги хватает,а реле нормально замкнуть уже не хватает :) Поставил другой БП и все стало ок. Заодно переделал вариант быстрой замены БП
проверил температуру у меня в сарайке без отопления.(еще не включал) 5 градусов нормально. Как будет 0 тогда оставлю включенным на постоянку обогрев :) Кстати на улице -7 :)
повесил на место +7.1 внутри открыты обе двери. на улице -7
работает
закрыл большую дверь и где-то через полчаса стало +11.4 До этого 3 дня без отопления внутри вода не замерзала значит был +
Валентин
Нужно на ты
Новые питомцы
Сообщение alex.573 » 08 дек 2017, 10:16
а у мну печаль. Любимая дочкина серая курица Леся утонуть умудрилась. Я все ведро ставил, на водопой- вроде и неглубокое. утром прихожу- плавает. сверзилась с насеста наэрно, и не поняла, хотя инфра лампочка горит. Заменил на поилку из 5 литровки таперича.
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
я без термостатов, лампочка молотит постояно. когда -20 включаю камин. В двери люк проделал небольшой, штоб моцион совершали. в вых гнезд надо буит наделать, 2 курицы по старой памяти на улице несуцца.
varatas
Новые питомцы
Сообщение varatas » 08 дек 2017, 10:27
у меня сварятся без термостата курятник очень теплый. Если без обогрева сами грели до 7 градусов с открытоым лазом и вентиляцией.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Новые питомцы
Сообщение varatas » 15 дек 2017, 10:05
Новый гаджет для питомцев 2200W Wifi Беспроводная сокет Дистанционное Управление Интеллектуальная таймерная розетка
проверил работу дома, настраивается очень просто. Управляется через приложение на телефоне или можно просто нажать кнопку на устройстве. Подключается к домашней wifi и потом можно управлять откуда угодно лишь бы работал интернет и wi-fi. устройство полезное и можно много где применить.
Планируется на выключение выключения света. А то лень идти бывает.
Валентин
Нужно на ты
zonard
Новые питомцы
Сообщение zonard » 15 дек 2017, 19:49
varatas писал(а):Источник цитаты Планируется на выключение выключения света. А то лень идти бывает
Я себе еще в квартире в 2005-м году поставил какую-то хрень на освещение в комнате, которая работает от любого пульта. Уже больше 10-ти лет полет нормальный, только когда лампочки сгорали, приходилось менять предохранитель стеклянный, как от старых телеков. Там есть возможность приглушить свет диммером тоже с пульта. Мне нравилось.
