Новые питомцы
varatas
Реальное имя: Валентин
Новые питомцы
Сообщение varatas » 25 апр 2017, 09:47
Завели живность
Теперь надо делать клетки. Покупать не наш вариант . Съездил за материалом. Бегемот выручает сильно хоть и сломанный.
В начале хотел сварить целиком потом решил делать разборными. Заодно и попробовать одну идейку.
отпилил болгаркой квадрат 12 на 12 как рука взяла, а взяла сикось накось.
просверлил отверстие
нарезал резьбу
потом полученную гайку задавил в профильную трубу 15 на 15 хотел даже прихватить сваркой ,но получилось и так довольно прочно.
ну а дальше все просто: разметил, нарезал
сварил почистил
попробовал вариант изготовления гаек с помощью станка.
квадрат разметил резцом
и тут понял что у меня нет патрона под сверло в заднюю бабку :(
просверлил на сверлилке опять сикось накось :) и отрезал
получились вот такие кривые гаечки просьба не кидаться в меня тухлыми помидорами если что сделал неправильно я только осваиваю технику :)
Патрон нашел с КМ1 ,а в ЗБ КМ2 теперь надо найти переходник. Соединителей таких много надо будет. Буду осваивать. Подскажите правильно думаю порядок такой просверлить отверстие ,нарезать резьбу,а потом порезать на части? Кстати на гайках видно поигрался со скоростью. Одна гайка посинела сразу :) обороты были большие :)
Продолжение следует .
Валентин
Нужно на ты
Новые питомцы
Сообщение KimIV » 25 апр 2017, 10:10
varatas писал(а):Источник цитаты потом полученную гайку задавил в профильную трубу 15 на 15 хотел даже прихватить сваркой ,но получилось и так довольно прочно.
Я бы прихватил точками по двум диагональным углам. А то мало-ли... чтоб не развалилась клетуха в самый неподходящий момент :jokingly:
varatas писал(а):Источник цитаты Одна гайка посинела сразу обороты были большие
Калькулятор в помощь
Новые питомцы
Сообщение alex.573 » 25 апр 2017, 10:26
бройлера? эх и жрут. Седня решили без бройлеров, зело комбикорм дорогой. нерентабельно, посчитал. Несушки- радовают, жэна яйцом торгует дажэ. Кормушки посоветую из канал. труб серых пластиковых- труба , отвод и полуотвод. затарил- и на неделю, гадить в кормушку и шовыряцца/раскидыват - попа не убираецца.
Отправлено спустя 27 минут 40 секунд:
или вот так
varatas
Новые питомцы
Сообщение varatas » 25 апр 2017, 11:01
KimIV писал(а):Источник цитаты Я бы прихватил точками по двум диагональным углам
ну посмотрим давил довольно сильно .
Валентин
Нужно на ты
Новые питомцы
Сообщение alex.573 » 25 апр 2017, 11:18
Инфракрасную лампу хорошо бы щас им. А то мерзнут и дохнут.
varatas
Новые питомцы
Сообщение varatas » 25 апр 2017, 11:26
alex.573 писал(а):Источник цитаты А то мерзнут
Сейчас в ванной на теплом полу :) 29 градусов стоит :)
Валентин
Нужно на ты
Новые питомцы
Сообщение alex.573 » 25 апр 2017, 14:33
Кстати. По клеткам. Тележки из супермаркетов- супермегаклетка. Кроликов, бройлеров,нутрий- оч. удобно. Крышу только сгоношить, из профлиста откидную. И передвигать, под яблонями , по мере унавоживания. откидная полка для бутылок- в качестве яслей для сена.Кролиться когда- класть боком гофрокоробку.
varatas
Новые питомцы
Сообщение varatas » 26 апр 2017, 07:23
alex.573 писал(а):Источник цитаты И передвигать, под яблонями
Места очень мало не до передвижений. поэтому и делаю разборными чтобы потом если что было куда убрать.
Валентин
Нужно на ты
Новые питомцы
Сообщение alex.573 » 26 апр 2017, 09:26
А они одна в одну вдвигаются, ьеста немного. токо однотипные надо, ..... приобретать/покупать :girl_angel:
varatas
Новые питомцы
Сообщение varatas » 28 апр 2017, 09:02
Сразу появился запах птицы. Потом засыпали в качестве подстилки опилки с добавлением бактерий . Запах пропал. Если подстилку не требушить два дня запах появляется. Обещают что будет работать несколько лет пока будет что жрать бактерии. Вот они нано технологии в действии.
Валентин
Нужно на ты
