Замена пш в двигателе с фазным ротором
MTS
Сообщение MTS » 23 апр 2017, 17:06
Здравствуйте, уважаемые чипмейкеры!
Есть двигатель с фазным ротором, вот такой:
не нравится мне его звук, надо продефектовать подшипники. До переднего добрался без проблем, смазка в нем
почти окаменелая, люфт ощутимый имеет... сидит на валу очень плотно, с наскоку снять не удалось... смазку вымыл,
поменял, собрал обратно... надо добраться до заднего пш, но как это сделать не пойму, снять крышку заднего подшипника мешает
обойма контактных колец ротора. Обойма представляет собой карболитовую втулку с посаженными на нее кольцами. Никаких
стопорных колец, гужонов, винтов не видно... Вопрос, как добраться до заднего пш???
С какой посадкой сидят пш на валу, можно ли их снять съемником. И главное как потом посадить обратно??
Сообщение alex.573 » 23 апр 2017, 20:47
Кмк, по любому карболитовпя коллектор снимаецца. Проводки вон гайкой ппривинчены. А статор не снять сперва, классически тюкнув двигом в сборе , торцом вала ,об деревяху на полу?
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Сидят обычно плотно. Погреть бы, без фанатизма.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 23 апр 2017, 21:07
На автомобильных генераторах менял контактные кольца неоднократно. Сидят не слишком плотно.
После снятия-установки проточить обязательно.
Сообщение ROW » 24 апр 2017, 02:15
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты На автомобильных генераторах менял контактные кольца неоднократно. Сидят не слишком плотно.
А новые сам делал? или они продаются отдельно?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 24 апр 2017, 05:13
продаются.
MTS
Сообщение MTS » 02 май 2017, 08:23
В общем стянул втулку с кольцами, ничего сложного... она просто на плотной посадке.. задний пш оказался бех люфта вообще, вымыл старую окаменевшую смазку, набил новой... решил пш не менять, собрал все обратно...
Кстати мотор работает с перекороченным ротором от частотника в векторном режиме. Пускается, реверсируется, регулируется, отсанавливается эм тормозом. Но пока без нагрузки...
Сообщение AnSm » 02 май 2017, 12:19
Интересно. Сколько не пытались подружить частотник с фазным ротором, ни разу не получилось. Правда моторчики меньше 22 киловатта не пробовали. Кольца закорачивали прямо на роторе. Моторы немецкие были.
MTS
Сообщение MTS » 02 май 2017, 12:28
У меня моторчик поскромнее)) 3.6 кВт всего... Ротор тоже перемкнул на кольцах
