Собираем В-50 не спеша.
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 21 апр 2017, 08:00
Вот решил что-то такую тему создать. Когда мопед один и что-то сломалось. То в течении часа разбираешь собираешь и погнали дальше. :) Если совсем уж плохо то добавляем г...на и соломы и погнали дальше. Так было в детстве :) Запчасти были в магазинах ,но денег унас не было. Чаще меняли на что-нибудь. Сейчас когда запчастей новых нет но есть куча металлолома которая выжила после всего колхоза сделанного пионерами. Приходиться тоже лепить практически из г... и соломы. :) Вот и решил посмотреть сколько времени надо чтобы собрать более менее нормальный(живой) моторчик.
День первый точнее свободный вечер это часа два два с половиной.
Выбирал половинки с не прослабленными подшипниками. Нашел пионерский вариант правда все внутри залиты красным герметиком и краской. Параллельно подсобрал в кучку коробку ей позже займусь , коленвал ,вал кика и крышку сцепления.
вот сфоткать что-то не догадался. Идея засечь время появилась гораздо позже. :)
День второй .
Шлифанул плоскости картера на наждачном круге (если нет ровного круга то толстое стекло(зеркало) с наждачкой).
Подшипники не выбивал потому что все равно хлам. Под замену. Видно что плоскость поведена в районе крепления двигателя,но это не страшно главное что где коленвал и КПП все боле менее нормально.
День третий .
Немного удалил остатки краски герметика и еще не понятно чего.
Продул все .
Заметил первый косяк как будто зубилом кто стукнул.Но не глубоко прокладка должна обжать.
Начал прогонять резьбы, метчик первый номер с последующей продувкой воздухом.
День четвертый .
Продолжил отдирать остатки герметика и прогонять резьбы. Стал не много внешний вид появляться.
И вот косяк сорвана резьба в креплении левой крышки сцепления.
Место удачное просверлил насквозь и нарезал резьбу (первым метчиком) .Из опыта если резать 2 метчиком то со временем резьба прослабляется. А первым получается чуть зажимает самое то.
Ну вот картер и готов еще промыть и продуть перед сборкой.
День пятый .
Начал подбирать коленвал. Хороший коленвал с резьбами и шлицами разбит подшипник нижней головки шатуна :(
Подобрал другой ,НГШ вроде в норме. Забита резьба со стороны сцепления, но это лечиться легко.
Так как подшипники на выброс то снимаю варварским способом для этого есть специальные металлические отвертки (коленвал просто лежит на тисках не зажимать можно погнуть)
Начал подбирать шлицевую вставку под сцепление не понравилось слишком глубоко садиться нашел другую заодно и коленвал еще один нашел.
Вот здесь видна разница посадки шлицевой вставки снизу нормальная посадка сверху разбиты шлицы на вставке.
Прошло 5 вечеров, а до готового моторчика еще сколько таких вечеров надо?
Валентин
Нужно на ты
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 21 апр 2017, 12:44
Хороший, вдумчивый неспешный подход. Но не оправдает он его, без обид, только как музейный аппарат. Перебранный с таким же подходом китайский суперкаб переездит пять таких моторов в равных условиях
Сообщение ROW » 21 апр 2017, 13:43
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Перебранный с таким же подходом китайский суперкаб переездит пять таких моторов в равных условиях
мотор то китайский переездит,это верно, но вот сам китайский мопед развалится, до того момента , когда даже V-50 еще и половины ресурса не отработает..а зачем исправный мотор с 5 кратным ресоурсом тогда? завести послушать как рыпит? :rofl:
з.ы. Сам взял рейсер альфу с пробегом 4 тык, действительно относительно живой только движок..
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 22 апр 2017, 19:02
ROW писал(а):Источник цитаты
Всегда можно поженить карпаты с альфовским мотором :) Хотя, я бы не был так однозначен по китайцам, часто по селам общаюсь со стариками пересевшими как с карпат и газуль так и с уралов-ижей на кабов- китайев, и если на них ЕЗДИТЬ, а не ставить рекорды скорости или всепролазности ходят они прилично. Карпаты конечно покрепче, но меня холод по спине пробирает когда вспоминаю ту вилку, тормоза, сцепление, и тяговые характеристики.
zonard
Сообщение zonard » 22 апр 2017, 20:36
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Карпаты конечно покрепче, но меня холод по спине пробирает когда вспоминаю ту вилку, тормоза, сцепление, и тяговые характеристики
Особый кайф от вилки, никогда не знаешь когда и куда она будет направлена. В 5 из 36 угадать легче. Эта штука как акын что вижу то пою! Сколько раз на попу садился на небольшом песочке. Но вилка, тот ещё кремень, сколько ни затягивай а расшатается обязательно.
varatas
Сообщение varatas » 24 апр 2017, 08:04
Этот вариант для тех кто ездит. А мне то по перебирать. Важен сам процесс :)
Валентин
Нужно на ты
Сообщение ROW » 24 апр 2017, 08:44
zonard писал(а):Источник цитаты Особый кайф от вилки, никогда не знаешь когда и куда она будет направлена.
от китайской ага, причем у всех альф..если на карпатах маятник можно гибануть (и то не факт) встав на заднее колесо, то у китайца эта жестянка при каждой поездке смотрит в разную сторону , тут не то что 5 из 36..тут 1 из мульена и то покурит в сторонке..
кино в довесок
https://www.youtube.com/watch?v=pjmCc7iw9xU
з.ы. на моем рейсере та же песня, вторая вилка и вторая уже загнулась, мой вес 80кг..карпаты плевали на такой вес при нормальной езде (не на заднем колесе всмысле)
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Всегда можно поженить карпаты с альфовским мотором
Наверное сравню немного
мотор-это пожалуй единственный оптимальный вариант в противостоянии китаец-карпаты..потому как китаец берет только хондовским (надо сказать более современным относительно В-50) мотором с электростартером и карбюратором, в остальном китаец проигрывает карпатам,
- передняя вилка перья гнутся просто от езды по неровным дорогам на 1-1,5 тыс .км., карпатом же (особенно спорт версии у которых пружины немного жестче)надо куда то хорошенько воткнутся,
-задние аммортизаторы у китайца..не! это не аммортизаторы! это просто шток с пружиной нет там ни масла, ни тем более воздуха :crazy: вес ездока даже в 50-60кг укатывает эти пружины через 1,5-2 тыс. км., ставим с да! да карпат! а если ездить в двоем (усилив маятник ес-сно) то с ИЖ-планета :pardon:
тормоза? ну такие же колодки у китайца ,что и у карпат ни какого преимущества не могу выделить ни у китайца, ни у карпат по ощущениям одинаково тормозят.
Раз уж дошли до заднего колеса есть там такие чудные штуки демпферы которые вкладываются в ступицу дабы смягчать удары (они и на карпатах есть только они там "вечные" опять же если на заднем колесе не ездить с места регулярно) так вот эти демпферы сделаны из пластикоподобного силикона что ли? вобщем через 1 год они усыхают % 25-30..и надо ставить новые..комплект 400р который усохнет через сезон
Кино https://www.youtube.com/watch?v=RfDr6Tpm9Ps
У китайца пластиковое основание сидушки ,которое ломается пополам, даже если ездить одному, не говорю про двоих :crazy: у Карпат я не припомню такой болезни :pardon: кино
https://www.youtube.com/watch?v=-dyOlhEYDco
Места под ключи у китаезов , можно сказать не предусмотрено, потому что эти пластиковые нахлобучки на металлических петельках от веса пары лопаток для шиномонтажа ,отламываются уже в первый сезон..у карпат есть место для набора ключей..Китаец же не ломается, ему ключи не надо..и колеса не прокалывает :D этак километрах в 10 от дома ,когда в лес за грибами ,ягодами поехал ..ага..
так что карпаты + хондовский мотор самый оптимальный вариант если ездить больше 2 сезонов собираешься.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 24 апр 2017, 17:28
С маятником полностью соглашусь, думаю у японцев (а альфачи точная копия хонд 75х годов) был металл потолще на этом узле. С остальным полностью никак не могу согласиться. Амморты? у меня были карпаты и верховина, ни там ни так гидравлической части не видел, штоки и пружина. Гнутых перьев, да еще и от езды ни разу не видел, да вилки текут, да гнет переднюю ось, очень не хватает третьей траверсы функции которой должна выполнять пластина под крылом, но вилка отрабатывает по неровностям и нормально загружает ось при торможении. Тормоза китаез хлипше и слабее, но они РАБОТАЮТ. В сравнении с советскими особенно выделяется передний, у меня мелкий братец на альфаче выполнял стоппи, альфач правда недолго в таком режиме прожил, но весело.
С демпферами варианта два, первый каждый год покупать новое (ёжики плакали но продолжали есть кактус), второй сделать один раз. Не знаю как на китайцах, но на карпаты я делал их из толстой резины армированной ниткой (типа дюритового шланга), думаю и тут прокатит.
Постараюсь держать себя в руках и больше не флудить не по теме :drinks:
Сообщение ROW » 24 апр 2017, 17:52
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Амморты? у меня были карпаты и верховина, ни там ни так гидравлической части не видел, штоки и пружина.
разные у нас "Карпаты" видимо были :pardon:
Выкрутить из корпуса амортизатор а гайку (втулка резервуара) и вынуть шток;
/ слить жидкость, вынуть рабочий цилиндр амортизатора, промыть все детали в бензине. Проверить состояние деталей;
^ открутить гайку, фиксирующую на штоке поршень, и снять все детали. Особое внимание нужно уделить проверке состояния
рабочих кромок сальника штока, кольцевого резинового уплотнения, грязевого сальника и деталей клапанной системы поршня. Вышедшие из строя детали - заменить;.......
Для заправки амортизатора нужно 72-77 см' веретенного масла АУ (трансформаторного, турбинного масла, амортизационной жид­кости МГПИ-10). Половину масла залить в рабочий цилиндр, а ос­тавшуюся часть - в полость между корпусом амортизатора с рабо­чим цилиндром.
Масло может подтекать и из-за того, что недотянута гайка амор­тизатора. Достаточно ее подтянуть и подтекание через резиновое коль­цевое уплотнение прекратиться.
вся книга тут про задний аммортизатор страница 98..на Верховине да был простой без масла как у китаезов.
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Гнутых перьев, да еще и от езды ни разу не видел, да вилки текут,
ставим новый сальник и он течет уже через 500 км а то и раньше, а если приложить линеечку оказывается, что перо гнутое :pardon: поэтому и сьедает сальник быстрее чем на новом мопеде
wiliam
Реальное имя: илья
Сообщение wiliam » 25 апр 2017, 05:51
varatas, для любителей перебирать
Вернуться в «Мототехника»
