Себестоимость паренияВ данном сообщении я хотел бы рассказать о затратах на парение. Конечно, глупо говорить о себестоимости вне предполагаемой прибыли. Правильнее было бы говорить просто о затратах на парение или о стоимости парения. Но выбирая термин "себестоимость", я лишь хотел подчеркнуть экономическую выгоду парения по сравнению с курением.
Допущения1. Все люди разные, кроме того, они ещё и не постоянные во времени. Поэтому количество вариантов исходных данных просто огроменное. Я сначала в качестве исходных данных хотел взять свои предпочтения и привычки. Но почитав различные отзывы и статьи, пришёл к выводу, что не являюсь средне-статистическим экземпляром
И ко мне больше подходит определение здорового минимализма в пристрастиях
, чем среднее-арифметическое. Поэтому для того, чтобы результаты моего анализа предстали перед читателями более объективными, а значит более убедительными, я решил завысить многие исходные данные, доведя их примерно до среднестатистических значений.
2. Исходные данные я беру из предположения, что при парении используются сигаретная тяга и сигаретные затяжки. Это сразу же резко ограничивает расход выпариваемой жидкости.
3. Предполагаю также, что имею дело с бывшим курильщиком, для которого вАжен ТХ и который уже прошёл период адаптации к пару. А это значит, что количество потребляемого никотина уже снизилось и приблизилось к тому уровню, который был при курении сигарет. Данное допущение ограничивает количество и длительность перепаров ("перекуров") и также ограничивает количество выпариваемой жидкости.
Исходные данныеКоличество выкуриваемых сигарет в день:
20 шт (одна пачка)
Стоимость одной пачки сигарет:
100 рублейКоличество никотина в одной сигарете:
0,8 мгОбщее количество потребления никотина в день: 20 х 0,8 =
16 мгКрепость жидкости:
6 мг/млКоличество выпариваемой жидкости в день: 16 / 6 =
2,7 млЗатраты на курениеСначала считаем затраты на курение.
1 пачка в день по 100 рублей - это 3 т.р. в месяц или 36 тыс. 500 рублей в год.
Это были только сигареты. Ещё нужно прикуривать. Значит нужна зажигалка. Пусть будет одна из самых дешёвых за 100 рублей и хватать её будет на пару месяцев. То есть это плюсом ещё 600 рублей в год.
Таким образом, годовые затраты на курение составят 37 тысяч 100 рублей.Затраты на парениеТеперь считаем затраты на парение. Я посчитал 3 варианта:
1. Самый дешёвый и самый заморочистый. Это мехмод из Китая, обслуживаемый бачок, то есть самому нужно будет мотать и менять спирали и вату, и самозамес.
2. Среднячок. Хороший Боксмод из Китая, необслуживаемый бачок со сменными испарителями и самозамес. Это мой вариант.
3. Минимум заморочек. Хороший Боксмод из Китая, необслуживаемый бачок со сменными испарителями и готовые жидкости из местных магазинов.
Итак,
первый вариант.
1. Заказываем на али
батарейный блок iJust 2. Заостряю внимание, брать нужно только батарейный блок. Его стоимость на момент написания поста была 693,25 руб. Почему только батарейный блок, а не весь кит? Дело в том, что айджастовский атомайзер предназначен для навала, даёт много пара и имеет свободную тягу. Настроить его под сигарету вряд ли удастся, поэтому атомайзер лучше взять отдельно и конкретно сигаретный. Батарейный блок iJust 2 - это мехмод, но со всеми необходимыми защитами, а именно:
- от короткого замыкания в атомайзере,
- от глубокого разряда встроенного аккумулятора,
- от перезаряда аккумулятора,
- отсечка 10 секунд. То есть если нажать и удерживать кнопку Fire, то через 10 секунд мод перестанет подавать напряжение на атомайзер. Отличный обзор про батарейный блок в частности и весь кит iJust 2 в целом можно почитать
там.
2. На сайте
Фастеч заказываем обслуживаемый атомайзер
Pico. Он диаметром 22мм, как и айджастовский батарейный блок, то есть вместе они будут смотреться просто отлично. Бачок под тугую сигаретную тягу, которая может настраиваться в небольших пределах. Стоимость на момент написания сообщения была $7,35 или 418,36 руб.
3. Для намотки спиралей в бачок Pico нужен провод Кантал 0,4мм. Его можно заказать на
али. На момент написания поста он стоил 205,74 руб. В катушке 9 метров, то есть его должно хватить года на три примерно.
4. В качестве ваты можно использовать обычные круглые косметические ватные диски. Их удобно резать ножницами на полоски и одну из таких полосок укладывать в атомайзер. Можно и обычную вату использовать, но только ту, которая из натурального хлопка. Как отличить натуральную вату от синтетики? Поджечь зажигалкой. Натуральная сгорит в мелкий пепел, а синтетика при горении будет плавиться и сворачиваться в шарики. На вату заложим годовой бюджет 75 рублей, хотя можно и у жены бесплатно натырить
5. На сайте
e-shanghai.com заказываем жидкости для самозамеса:
- Пищевой пропиленгликоль PG "BASF" 500ml за 200 рублей.
- Пищевой растительный глицерин VG "OLEON" 500ml за 180 рублей.
- Никотин сотка "Shanghai Classic" 100ml за 400 рублей. На год этого никотина нужно 60 мл, поэтому 100 мл будет с запасом.
6. Ароматизаторы никакие брать не будем. В бюджетном варианте они ни к чему. Достаточно будет табачного вкуса никотина Шанхай.
7. Шприцы разные можно купить в аптеке рублей на 50 примерно.
8. Пузырёчки, баночки, бутылочки для самозамеса, думаю можно бесплатно пособирать по родственникам. Мне и жена дала кучу разных, и свояченица. Осталось только их отмыть моющими средствами от остатков лекарств и тщательно прополоскать.
Второй вариант.1. Заказываем на али
вот такой китовый набор. Его стоимость была на момент написания сообщения 3055,93 руб.
2. К этому набору сразу же заказываем 3 комплекта
вот таких испарителей. Сопротивление нужно выбрать 1.0omh. В комплекте 5 испарителей, то есть всего их будет 15 штук. Одного будет хватать примерно на месяц или чуть меньше. Вообщем, 15 штук это на год с запасом. Стоимость комплекта на момент написания сообщения была 471,60 руб.
3. На сайте
e-shanghai.com заказываем жидкости для самозамеса, все те же самые, что и в первом варианте.
4. Ароматизаторы. Их расход мизерный, а стоимость высокая - от 100 до 500 рублей за 10 мл. Возьмём среднюю стоимость 300 рублей и штук 5 разных по вкусу.
5. Шприцы, пузырёчки, баночки, бутылочки для самозамеса используем те же, что и в первом варианте.
Третий вариант.1. Боксмод с бачком и испарители берём из второго варианта. Это пункты 1 и 2.
2. Самозамесом нам заниматься влом, поэтому берём в магазинах готовые жидкости. Их цены от 99 до 130 рублей за 10 мл. Есть бутылочки по 30 мл, по 50 и 60 мл. Понятно, что чем больше ёмкость, тем дешевле. Например, если брать бутылочки 60 мл по 400 рублей, то 10 мл будут стоить 67 рублей. Поэтому возьмём среднюю стоимость 10 мл жидкости 80 рублей. На год её понадобится (при суточном расходе 2,7 мл) 2,7 х 365 = 985,5 мл. Почти литр
Ну и стоимость составит 985,5 / 10 * 80 = 7884 руб.
ВыводыПривожу сводную таблицу затрат на курение и парение.
Таким образом, мы видим, что парить экономически выгоднее, чем курить. Даже в самом небюджетном варианте затраты на парение в
ТРИ раза меньше затрат на курение. А в самом бюджетном варианте так называемая точка безубыточности наступает уже через
ТРИ недели.
