УДГ накапливается ошибка
Автор темыTexman
На разных не новых УДГ советского и болгарского производства сталкивался с одной и той же проблемой: если зажать в патрон болванку, коснуться ее фрезой и сделать 40 оборотов рукояткой (полный оборот шпинделя), то метка может не совпасть. Из-за чего это происходит? Износ червяка?
Texman писал(а):Источник цитаты Износ червяка?
Навряд ли. Нужно проверить крепление лимба, возможно его инерционно проворачивает.
Автор темыTexman
А при чем тут лимб?
с каждым оборотом чуть прибавляет. после 40 оборотов накапливается некий сетор = 40 х (малый сетор проворота).
Автор темыTexman
Дык лимб сидит на шпинделе, а вращение передается на шпиндель через червяк, который я кручу ручкой, фиксируясь по отверстиям делительного диска.
Вы точно про УДГ пишете?
Причина - люфт в приводе(червячная пара+опоры валов). Дабы избежать указанного эффекта, надо сначала повернуть рукоятку против направления вращения на как минимум пол-оборота, а уже потом, вращая её в нужную сторону, подвести заготовку, т.е. точно так же, как подводим резец к заготовке при работе на токарном станке.
VVKV писал(а):Источник цитаты люфт в приводе
Добавлю. Если усилие от фрезы при касании болванки направлено против вращения шпинделя УДГ и шпиндель УДГ не зажат, то несмотря на выборку люфта червяной пары предварительными оборотами, этот люфт может снова появится.
Автор темыTexman
Арргх мертвого хода нет, перебег рукояти фиксатора не допускаю, люфт червяка выбран ручкой сзади, шпиндель головки на время фрезерования стопорю.
Еще шпиндель уходит вдоль оси вращения, если деталь в центрах поджать пинолью ЗБ. Если поджать сильно, то шпиндель головки подклинивает и вручную его практически невозможно провернуть.
Среди нас есть слесари, знающие болячки УДГ? Я не пойму, стоит ли возиться с этими головками или проще выкинуть их.
Гы-гы...так люфт в червяке можно выбирать до посинения, а в итоге все равно будет погрешность набегать. Сначала убираем осевой люфт шпинделя, и только после этого убираем люфт в червячной паре.Texman писал(а):Источник цитаты Еще шпиндель уходит вдоль оси вращения,
Автор темыTexman
А он убирается штатными средствами? Меня смущает передняя опораPetr2 писал(а):Источник цитаты Сначала убираем осевой люфт шпиндел
