Подбор термопары к трм1
maxim284
Сообщение maxim284 » 09 апр 2017, 21:08
Собрал печурку для развёрток 1100градусов.Всё на фото
Нарыл 2 термопары - одну от тестера , другую от непойми чего...не знаю из чего они (материал).
В меню прибора перебирая типы термопар, наткнулся на тип 2 и 3 видят в моих минус 100 градусов при комнатной температуре.Наверное не те что нужно.Посоветуйте какую купить и желательно на алиэкспрессе.
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 10 апр 2017, 05:14
Проще измерять термоэдс. Пара хромель-алюмель - то что спасет отца демократии.Только ее надо в защитный колпак из нержавейки с засыпкой мелким песком помещать. Вот ссылка на таблицу соответствия термоэдс температуре http://sensorse.com/page11.html
Сообщение AnSm » 10 апр 2017, 06:13
Парочка приложений для Андроида по расчетам. И определении термопар.
https://play.google.com/store/apps/deta ... mj82.kipia
https://play.google.com/store/apps/deta ... axsoft.kip
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 10 апр 2017, 12:28
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Пара хромель-алюмель - то что спасет отца демократии
точно или хромель -алюмель при толщине проволоки более 1,5 мм или
что лучше всего платина-родий на мой взгляд платина- родий наиболее
подойдут для спасения отца демократии
раньше "овен" на своём сайте каталоги по термопарам
сфоткал телефоном их древний каталог
Сообщение DOC » 10 апр 2017, 12:33
Хромель: 90% Ni + 10% Cr
Алюмель: 95% Ni + Al, Si, Mg
Копель: 43,5% Ni + 56,5% Cu
maxim284
Сообщение maxim284 » 10 апр 2017, 12:43
Вот такая пойдёт? https://ru.aliexpress.com/item/K-Type-T ... sstype=600
На али евро стандартизация я так понял латинскими буквами
Хромель алюмель К обозначается и бывает не до 1000 градусов а до 600...
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 10 апр 2017, 12:54
Ну да, тип К хромель-алюмелевый то что надо. Он в вашей таблице от -200 до +1360 как обычно и бывает. До 600 градусов обычно хромель-копелевые термопары. Проверить соответствие с зондом мультиметра можно измерив напряжение на нем при температуре 20 градусов тепла. Должно быть около 1,2 мВ.
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 11 апр 2017, 05:04
Вчера измерил напряжение термопары от мультиметра. Судя по всему там хромель-копелевая термопара, которая градусов до 200-300 работает. У нее эдс в 2 раза больше чем у заведомо известной имеющейся хромель-алюмелевой при температуре около 200 градусов.
Насчет же отрицательной температуры попробуйте просто полярность поменять. У практически всех спаев при отрицательных температурах полярность обратная на выходе. Может перепутали полярность и при комнатной показывает -100.
