Люминесцентная лампа. Что даёт емкость?
Сообщение Станочник » 08 апр 2017, 18:44
Сегодня мучился с лампой дневного света,тип ЛБ-40 на две лампы арматура.
Суть такова горит одна только лампа,вторая начинает мерцать и все,дросселя-стартеры менял-толку ноль,дошел до конденсатора R1 на схеме,его выкинул-обе лампы загорелись.
Что он дает и если без него оставить схему то что будет?так пощелкал выключателем-включить-выключить раз десять,лампа обе загораются.
Texman
люминесцентная лампа что дает емкость?
Сообщение Texman » 08 апр 2017, 18:47
Станочник писал(а):Источник цитаты до конденсатора R1
Мб C1?
Сообщение Станочник » 08 апр 2017, 18:48
Я и R1 и С1 выкинул.один как я понял против помех а другой в котором алюминивая фольга что дает?
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Обычно дроссель поменял и лампа горит или стартер,но что бы кондер вышел из строя это впервой за мою практику.
Texman
Сообщение Texman » 08 апр 2017, 18:52
Схема подключения фильтра на белой картинке какая-то нестандартная :) смысл в сопротивлении без конденсатора нулевой, как мне кажется.
Алюминиевая фольга может быть только в конденсаторе, резистор обычно выглядит как керамическая трубочка, реже - как керамический брусочек с выводами.
Сообщение Станочник » 08 апр 2017, 18:59
Могу завтра сфоткать как у меня на лампе сделано.но она стандартная заводская.
Почему с пробитым кондером горит только одна лампа накаливания а вторая мерцает,такое ощущение что ее что то держит и не дает разгореться.
Сообщение DemonY » 08 апр 2017, 19:02
Как вариант - стоит стартер расчитанный на бОльшую мощность (80С).
Сообщение DemonY » 08 апр 2017, 19:09
А комплектация фонаря какая? Две лампы, один стартер, один дроссель?
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 08 апр 2017, 19:10
Емкость с дросселем образуют резонансный контур, который поддерживает определенный ток, а так же способен развивать довольно высокое напряжение, для пробоя газа в лампе. Вначале напряжение пробивает стартер и он от нагревания замыкает биметаллические контакты, чтобы ток пошел через спирали типа как у ламп накаливания с обоих сторон лампы. Как только спирали нагреваются, то ток начинает идти через саму лампу и уже на ней падает напряжение и становится меньше, чем напряжение пробоя стартера и он, фактически, отключается.
Резистор параллельно конденсатору чисто для его разрядки при выключенной схеме.
Станочник писал(а):Источник цитаты такое ощущение что ее что то держит и не дает разгореться.
Напряжения просто не хватает. У второй лампы поменьше выработка и небольшой нагрев спиралей уже позволяет ей зажечься.
VVKV
Сообщение VVKV » 09 апр 2017, 05:16
Конденсатор, включенный последовательно с дросселем в двух- и более ламповых светильниках, нужен для снижения мерцания светильника и, соответственно, уменьшения стробоскопического эффекта при наблюдении оператором движущихся деталей. Конденсатор создаёт сдвиг фаз, в результате лампы начинают мигать в противофазе. Резистор параллельно конденсатору нужен для разрядки его после выключения светильника. Конденсатор, включенный параллельно дросселю(маленький цилиндрик из керамики) нужен для снижения радиопомех в момент зажигания лампы, ежели его выкинуть, ничего не изменится. Дроссели для работы с конденсатором и без - разные(маркировка УБЕ и УБИ соответственно), не взаимозаменяемые("конденсаторный" можно без конденсатора включить, наоборот - нет, лампа мигать будет).
Чтобы светильник нормально работал, надо:
1. Тестировать светильник только с заведомо исправными новыми лампами;
2. Параметры всех деталей должны соответствовать друг другу;
3. Схема соединений должна строго соответствовать схеме, нарисованной на дросселе;
4. Должен быть хороший контакт во всех электрических соединениях, люминисцентные лампы очень чувствительны к этому.
Люминисцентные светильники очень чувствительны к пониженному напряжению сети и плохо зажигаются на холоде, впрочем это в большой степени зависит от изготовителя ламп.
Сообщение Станочник » 09 апр 2017, 05:57
DemonY писал(а):Источник цитаты А комплектация фонаря какая? Две лампы, один стартер, один дроссель?
Две лампы,два дросселя и два стартера.Арматура одна общая.
omich писал(а):Источник цитаты Напряжения просто не хватает. У второй лампы поменьше выработка и небольшой нагрев спиралей уже позволяет ей зажечься.
Сами лампы с магазина,менял местами толку ноль.
Про напряжение скорее всего.
VVKV писал(а):Источник цитаты Конденсатор, включенный последовательно с дросселем в двух- и более ламповых светильниках, нужен для снижения мерцания светильника и, соответственно, уменьшения стробоскопического эффекта при наблюдении оператором движущихся деталей.
СПАСИБО за развернутый и дельный ответ!!!!!!
Где лампа стоит там я не пользуюсь помещением,просто склад под барахло,пришел,свет включил,забрал то что нужно-ушел.
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
VVKV писал(а):Источник цитаты Люминисцентные светильники очень чувствительны к пониженному напряжению сети
У меня 219 Вольт я сомневаюсь что из за этого могло быть.
VVKV писал(а):Источник цитаты и плохо зажигаются на холоде, впрочем это в большой степени зависит от изготовителя ламп.
Это я проходил и знаю что при минус 30 на улице один светильник сразу зажигается а другой начинает разгораться по минуте-две,там лечил заменой стартеров на новые с магазина.И причем зажигаеться тот светильник что старый СССРовский а новый современный будет долго разгораться.
Еще по лету сосед отдал новый светильник в упаковке,поставил на радостях на стенку так он меня из себя вывел,все новое а то горит то нет,все поменял.дошел до дросселей а в них обмотка из алюминиевого провода сделана,хотя везде должна идти медь,выкинул всю эту порнографию потом подольше.
