Доброго.
Срочно понадобилось в чугунной плите сделать Т-паз. Большой фрезер разобран, есть только НГФ. Причем без головы, и с высоким стаканом. Подобрал на улице кусок уголка - и вперед. Сам был удивлен, что получилось. Видимо, Т-фреза в теле плиты была доп. опорой. При попытке "дать заднюю" - начинало кряхтеть и подпрыгивать, крепление все же не оч. жесткое. Отверстия- по чертежу надо.
Обороты 160, подача очень медленно в начале и конце, причем в конце, на выходе, давал натяг вдоль оси паза всеми своими килограммами.
Просто паз прорезал сперва отрезной фрезой, (на горизонтальной оправке и с хоботом) 3 раза и отверткой выломал кусочки. Удаление стружки очень хорошо, видимо, за счет того, что деталь на боку.
Минут 20 грыз, с легким шелестом.
Плита стоит вертикально, "лицом" к шпинделю, опираясь на стол.
Собственно плиту- кусок противовеса от погрузчика- драл на токарном 1А62, там самоходы есть.
Фрезеровка на НГФ-110 ш3 без головы.
Автор темыalex.573
- Станки: Трижды Герой Мира.
Фрезеровка Т-паза на НГФ-110 ш3 без головы.
Фреза интересная, ни когда не встречал таких, случайно не по дереву она?
Автор темыalex.573
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты не по дереву
Нет вроде, Т-фреза, заводская , р6м5. под шомпол резьба. Правда, нога толстая.
Да, раньше, что попадались по металлу, все были многозубые, чаще, со скошенными зубьями, а у Вас вроде 3 или три зуба всего. Вроде, деревяшечники такими пользуются для простых пазов или глухих отверстий.alex.573 писал(а):Источник цитаты Т-фреза, заводская , р6м5.
Автор темыalex.573
Три зуба, скошенные, чтоб без удара резать. Я в куче её купил, вот приходилась. Но по металлу она, я встречал такие. Не затупилась.
Да, нет, я и не спорю, фреза то не плохая получается, если удалось паз прогрызть, да если она еще и не села!!!alex.573 писал(а):Источник цитаты Но по металлу она, я встречал такие. Не затупилась.
Автор темыalex.573
Обороты низкие, абразивные действие чугуна на больших оборотах сказывается.
Ну, это так, но все равно, Т-паз, хоть и в чугуне, а без автоподачи сделать сложно.alex.573 писал(а):Источник цитаты Обороты низкие, абразивные действие чугуна на больших оборотах сказывается.
Автор темыalex.573
Не столько сложно, сколько нудно. Я уж тубаретку пристроил, и радио. Остановица то нельзя. А фреза в разу и правда, как 3 я точка базовой плоскости, на уголке до вырезания плита касалась ощутимо.
- Реальное имя: Игорь
alex.573 писал(а):Источник цитаты Остановица то нельзя.
Опа, интересно! А почему нельзя?
