Старый новый инструмент
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 07 апр 2017, 11:11
Достались по случаю старые(советские ) ключи , но абсолютна не пользованные. Присутствуют следы неправильного хранения. Вот думаю если почистить и кинуть в горячее масло нормально будет? чтобы вид по лучше стал.
Валентин
Нужно на ты
Сообщение ROW » 07 апр 2017, 11:13
почистить уксусом а дальше посмотреть на внешний вид, шибко корявые может и в масло
varatas
Сообщение varatas » 07 апр 2017, 11:41
думаю почистить руками там больше похоже на прилипший песок с маслом :) После выходных выложу результат чистки.
Валентин
Нужно на ты
Сообщение Станочник » 07 апр 2017, 14:32
varatas писал(а):Источник цитаты Достались по случаю старые(советские ) ключи , но абсолютна не пользованные.
А куда его,можно купить недорогой набор Дело Техники я покупал по осени за 650 рублей там с одной стороны обычный ключ а с другой накидной и размеры ходовые 8-19 мм,сколько станков им разобрал-полет нормальный.
А ключи СССР хороши размерами 22-41,там и метала много и крутить удобно.
varatas
Сообщение varatas » 10 апр 2017, 07:55
Станочник писал(а):Источник цитаты А куда его,
Качество лучше китайских. Почистить кстати руки в выходные не дошли.
Валентин
Нужно на ты
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 10 апр 2017, 11:06
varatas писал(а):Источник цитаты Качество лучше китайских.
Стас прав-китайские ключи примерно до 22-х лучше чем отечественные.и удобнее и полегче и накидные на одном конце...советские стоит только больших размеров беречь.Где усилие надо крепкое.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 05 май 2017, 04:01
hazan86 писал(а):Источник цитаты Стас прав-китайские ключи примерно до 22-х лучше чем отечественные.и удобнее и полегче и накидные на одном конце...советские стоит только больших размеров беречь.Где усилие надо крепкое.
:good2: :good2: :good2: Та же фигня. Китайские гладенькие, и держать приятно :oops:, а советские только там, где с трубой надо тянуть,а головка не одевается.
inarus
Сообщение inarus » 07 май 2017, 00:52
Дык, эти тоже с шестигранником на втором конце!
Но я все-равно поддержу остальных в голосовании за Тайвань.
Сколько не пользовал советские ключи, 90% рожковых с увеличенным зевом, крутить ими никакого удовольствия,то и дело норовит сорвать грани на гайке. А уж ржавые точно после чистки будут с увеличенным зазором.
Пустите их на ковку ножей :good2:
varatas
Сообщение varatas » 10 май 2017, 10:50
Короче ничего не стал сделать просто попробовал гайки крутить. Нормально работает со временем руками отполируется :)
Валентин
Нужно на ты
