T-Duke писал(а):Источник цитаты Красной стрелкой слева указано, где средняя точка кондеев контачит с шасси осцилла. Эту часть платы нужно переделать. Именно в этой точке вносится переменный сетевой потенциал, на шасси осцилла. А именно, нужно удалить фольгу, чтобы устранить контакт средней точки кондеев с шасси (линии отреза фольги показаны фиолетовым). Землю из сетевого разъема, завести на среднюю точку этих кондеев и соединить с горячей землей платы.
Синей стрелкой указан конденсатор соединяющий первичную и вторичную земли. Его не надо пока трогать, так как связь не гальваническая, а через емкость. Переделать заземление на горячей части и проверить с конденсатором соединяющим земли. Если будет мешать, тогда будем думать.
Сделал такую доработку. Соединил землю из сетевого разъема на среднюю точку Y конденсаторов и соединил перемычкой с горячей землей (фото 1 и фото 2). Пятак и вся плата изолированы от шасси пластиковой втулкой (от транзистора дохлого БП). Шасси осциллографа на землю сетевого разъема не звонится. Однако на корпусе присутствует потенциал относительно фазного розетки 156В (фото 3). Если осцил подключить через китайский двухпроводной переходник без земли, то потенциал равен 77В (фото 4). Где я что упустил? Или такая переделка не имеет смысла, если не заземлять или не занулять земляной провод вилки?
Кроме того допаял во вторичке на каждый выход по кондеру с низким ESR номиналом 100нФ (фото 5).
