Мобильность легко реализовать, запитав осццил от аккумуляторов. Правда там несколько напряжений нужно сформировать. Например использовать DC-DC.
Bishop писал(а):Источник цитаты А если запитать бесперебойник вместо батареи с обычного трансформатора 12В, с последующим выпрямлением, то получается двойная гальваническая развязка
Дело в том, что важна не столько гальваноотвязка сама по себе, сколько класс защиты который получится. Проблема в том, что если мы отвязываем осцилл, то нужно изолировать все его металлические части, все с чем случайно может соприкоснуться оператор. Крутилки, кнопки, разъемы щупов и т.п.
Пример правильного гальванически отвязанного осциллов - это портативные флюки. У них все изолировано, как сами разъемы, так и все кнопки интерфейса и экран и сам корпус. И только в этом случае производитель может гарантировать заявленный класс защиты.
Даже в случае отвязанного от сети обычного осцилла, лезть земляным щупом в цепи напряжением например 600В, все же довольно опасно. Ибо этот потенциал будет на корпусе прибора. Хотя китайские клоны почти полностью пластиковые, нет никакой гарантии, что где-то случайно не столкнешься со землей.
Если действительно задаться целью получить хорошую изоляцию, нужно подойти комплексно. Нужно не только отвязать осцилл от сети, но и надежно отвязать все интерфейсные части с которыми взаимодействует оператор. То есть все крутилки, кнопки, даже TFT экран и особенно разъемы щупов. Они должны быть такими, чтобы исключить касание оператора к земле щупа, или земле разъема. Короче это комплексная доработка осцилла.
По этому фирменное руководство Аджилента, не рекомендует подавать даже на отвязанный от сети обычный осцилл, потенциал выше 100В.
Bishop писал(а):Источник цитаты После того, как выкинули эти Y конденсаторы, получилось развязать первичку и вторичку?
Да.
Гарантированно.
Bishop писал(а):Источник цитаты Намного ли после таких манипуляций страдает точность измерений и появление шумов на осциллограммах?
Точность не страдает. А шумам из сети удобнее проникать на вторичную часть через проходную емкость транса БП.
По уму, нужно не выкидывать конденсаторы, а переключать их со вторичной земли, на первичную землю. Тогда помехоподавление будет почти как в оригинале. Будет полная гальваническая изоляция, прочность которой определяется электрической прочностью изоляции между первичной и вторичной обмотками импульсного транса в БП.
Получится правильно отвязанный от сети осцилл. Но повторяюсь, этого недостаточно, если лезть во ВВ цепи. Нужна еще или полная отвязка интерфейсной части (включая экран осцилла), или надежная ее изоляция и хорошая изоляция как самих разъемов щупов, так даже крокодилов в щупах. Чтобы ни при каких раскладах, оператор не мог соприкоснуться со землей прибора. Иначе можно даже при отвязанном от сети осцилле, получить поражение, при контакте со землей осцилла, или при пробое на нее, через крутилки, или даже экран осцилла.
