Тротуарная плитка
Тротуарная плитка
Сообщение Денис# » 08 апр 2017, 19:15
DOC писал(а):Источник цитаты есть мысль тож занятся брусчаткой
Ты экономику считал?
Мы помнится прикидывали для своего региона, так у нас получилось что либо завод полноценный, с силосами для цемента и пр., либо это проект "самозанятость", при котором в сезон на еду тебе хватать наверно будет, но бизнесом это назвать будет нереально. Зима же при этом будет активно жрать сезонный заработок.
Но у нас тут и конкуренция довольно сильна.
Тротуарная плитка
Сообщение DemonY » 08 апр 2017, 19:19
DOC писал(а):Источник цитаты или просто сделал мальца так просто?
Именно так. Заодно поэкспериментировал с составом смеси (из того что было), с режимом вибрирования, со смазкой форм :oops:
Тротуарная плитка
Сообщение DemonY » 08 апр 2017, 20:12
alex.573 писал(а):Источник цитаты И этот жэ вибратор на фанерку потолще приделать, рукоять, утяжелить- вот и готова виброплита для последующей укладки. только края закруглить, у фанерки- чтоб ездило.
Заманчиво, но вряд ли получится.
Утежелять придется. Отсюда следует, что нужно увеличивать дебаланс. Но, мощность и подшипники эл.двигателя 203 ограничивают. А, также вал с одной стороны диаметром 10мм.
Для будующей виброплиты припасен кусочек листа 10х600х580мм
В качестве вибратора... вибратор.
В комплекте с ним грузов-дебалансов не досталось :wall:
Пришлось подсуетится и заказать изготовление на плазморезке(?)
Получилось так:
В ходе испытаний выяснилось, что на самом мАлом положении дебалансов вибрация чересчур едрёная.
Опять суета, опять плазморез. Ну, и окончательный вариант:
PS: Эксперимент не завершен.
