6Р82Г. Зачем? Пока не знаю.
User_89
Сообщение #11 User_89 » 04 апр 2017, 23:56
Ром, ну ты хоть бы тиски покрупнее и почетче сфотал...а то на фото в данный момент-тиски как тиски.. :crazy:
Сообщение #12 T-Duke » 05 апр 2017, 00:28
Интересно, а по чем нынче обходится воровайка, как на фото?
Сообщение #13 Станочник » 05 апр 2017, 10:31
T-Duke писал(а):Источник цитаты воровайка, как на фото?
900 руб/час или 30 руб/км,если Китаец,если Камаз то 1000 руб/час или 40 руб/км,расценки по Твери.
Texman
Сообщение #14 Texman » 05 апр 2017, 13:01
Нормальный аппарат, и тиски хорошие и по размеру.
В первоочередную оснастку пишите поворотный стол с патроном, цанговый патрон под Ф6-Ф20, отрезные дисковые и концевые КМ4/КМ5 с оправками. Потом можно добавить УДГ-200 с задней бабкой, будете резать шлицевые валы. А потом видно будет.
Что касается приводной шестерни, то я ее резал на самом станке. Модуль 2, остальные данные есть в паспорте.
Рома Астрахань
Сообщение #15 Рома Астрахань » 05 апр 2017, 15:43
Это бурилка (кранобуровая, ямобур кому как), вопрос про взять в аренду или купить в собственность? Это моя машина, поэтому из затрат в данном случае только солярка. Газончик товарища, тоже только за топливо (он мне, я ему, успеем еще рассчитаться). Обычно я добычу вожу на борту самой буровой, но там маловато места (хотя 675-676 влазит :crazy: )
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Texman писал(а):Источник цитаты Нормальный аппарат, и тиски хорошие и по размеру.
Стол 315 есть (Спасибо Петру :) ), патрон новый 315 есть, хотя пока держу под токарный, цанговый пока думаю купить приличный ер40 км4 на 676, а потом если чего через переходник ставить, оправки и серьги буду потихоньку собирать, УДГ пока тоже в сомнениях, думаю что штатная к 676 будет поуниверсальнее и если чего можно и сюда поставить.
Немножко не успел на накладную голову к такому станку на директлоте, но будет еще и на нашей улице праздник :)
Кстати, "хвостик" винта продольной подачи со шпонпазом с правой стороны это привод гитары удг?
Texman
Сообщение #16 Texman » 05 апр 2017, 16:49
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Кстати, "хвостик" винта продольной подачи со шпонпазом с правой стороны это привод гитары удг?
Он самый. С завода его еще колпачок прикрывает :)
anker33333
Сообщение #17 anker33333 » 05 апр 2017, 17:49
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Стол 315 есть
если горизонтально-вертикальный стол на 315 и бабулька к нему есть
то большинство задач удг можно решить
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты УДГ пока тоже в сомнениях
но по цене метлома и удг 250 бери конечно же
Рома Астрахань
Сообщение #18 Рома Астрахань » 05 апр 2017, 23:31
anker33333 писал(а):Источник цитаты
стол горизонтальный
по цене метлома я и 400ую возьму :crazy:
картинки по тисочкам
прихожу к выводу что все же пневмоподжим(дожим?) но как реализован так и не понял. Воздух в основание, основание кстати выше чем на аналогичных без наворотов сантиметра на полтора, через клапан с рычажком видимо в полость основания, а дальше видимо чего то в них не хватает.
Со станком досталися такие зубки-ножички, стоит ли заморачиваться поиском фрезули под них или это все пережиток прошлого? насколько я понял из их видной не вооруженным глазом плавающей геометрии, их ставят, затем точат фрезу в заточном а затем пользуют?
еще досталась такая фрезка, уже интереснее, зубки можно поточить на нождаке и выставить по индикатору прям в шпинделе. конус ржавенький, но не больно поеденный, пойдет всякую ржу и сварку драть я думаю.
anker33333
Сообщение #19 anker33333 » 05 апр 2017, 23:52
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Со станком досталися такие зубки-ножички, стоит ли заморачиваться поиском фрезули под них или это все пережиток прошлого? насколько я понял из их видной не вооруженным глазом плавающей геометрии, их ставят, затем точат фрезу в заточном а затем пользуют?
можно сделать однозубую сковороду - летучку и рубать всё что под этот
один зуб попадёт :crazy:
ну всё неплоское делать плоским в пределах плоскостности движения стола
или делать кривоплоское в пределах кривоплоскостности движения стола :D
а ещё если сделать к такой пластине ручку то можно соскабливать
ржу с чугунных неответственных поверхностей после смачивания этих
поверхностей маслом :oops:
Texman
Сообщение #20 Texman » 14 апр 2017, 12:19
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты насколько я понял из их видной не вооруженным глазом плавающей геометрии, их ставят, затем точат фрезу в заточном а затем пользуют?
Именно. Без заточного бесполезны (по крайней мере по прямому назначению)
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты еще досталась такая фрезка
Четыре зуба - это критически мало, нужно или добавить до полного комплекта, или вовсе отказаться от использования. Иначе с такой фрезой станок будет ускоренно ушатываться.
Вернуться в «Фрезерные»
