О диаметрах дисков
О диаметрах дисков
Сообщение KimIV » 24 мар 2017, 10:28
T-Duke писал(а):Источник цитаты Как видим колеса на диске одного диаметра могут иметь разные наружные диаметры.
У моей мафынки летняя резина 195х60хR15, а зимняя 195х65хR15. Так вот на зимней клиренс больше почти на 1 см (если точно, то на 9,75 мм), что в принципе хорошо для зимы :)
О диаметрах дисков
Сообщение корбен даллас » 24 мар 2017, 10:35
да я же сравнил велосипедное обод с камазовским ободом
корбен даллас писал(а):Источник цитаты у камы диаметр обода 420мм-напомню колесо 20дюймовое. а у грузовиков -не помню -но знаю что внутренний диаметр тормозного барабана 400-406мм
508-вроде бы посадочное у камаза. и оно тоже-20 дюймов. а у камы-велосипеда 420-но это с бортами . без них около 400мм будет.
:unknown:
вот ещё вроде вспомнил-16дюймовые покрышки от мопедов вроде кто то напяливал на все то же наше 20дюймовое колесо типа "кама"
опять еще вспомнил-на некоторых -аистах- колеса имеют 507мм посадочный размер . но вот вы счас подумаете вот!-20 дюймов!-а вот и не угадали...-24 :crazy:
О диаметрах дисков
Сообщение T-Duke » 24 мар 2017, 10:59
KimIV писал(а):Источник цитаты Так вот на зимней клиренс больше почти на 1 см (если точно, то на 9,75 мм), что в принципе хорошо для зимы
Именно 9.75 и должна быть разница. И вообще зимняя мягче и просаживается над полотном больше, у меня машина на зимней всегда ниже сидела, да и сами шины выглядят приспущенными, так и хочется подкачать, а давление и так 2.3 попугая.
Кстати всегда не любил низкопрофильную резину. Не менее 65-ти высоту профиля юзал. Если хочется спортивности, лучше уже взять шину пошире с той же высотой профиля, чем брать низкопрофильку. Я даже на шине с высотой 75 гнул диски пролетая через ямы. Страшно подумать что было бы с диском на низкопрофильной резине.
РЕКЛАМА
О диаметрах дисков
Сообщение РЕКЛАМА » 24 мар 2017, 13:32
Пробовали как-то натянуть шину с автомобильной докатки 14" на заднее колесо мопедки Пьяджо Либерти, тоже 14" не смогли.
Даже с солидолом. Даже 8 атм. в шину не посадили ее на место.
dimondss
О диаметрах дисков
Сообщение dimondss » 24 мар 2017, 14:25
У велосипедных колес размерность покрышек маркируется от условного ВНЕШНЕГО ДИАМЕТРА КОЛЕСА а не от обода, как авто и мото резина.
Так когда то кто то придумал и оно примерно отвечало действительности. С появлением MTB появились покрышки типа 26х2,5 например, которые по ободу то отвечают старому стандарту а по наруже уже не 26 дюймов а больше. А относительно новый стандарт 29 дюймов имеет диаметр обода тот же, что и у дорожных великов c покрышками 28", но поскольку покрышки шире и выше, то внешний диаметр примерно 29.
Короче говоря, система изначально некоррректная, но так уж повелось....
Насчет разницы между авто и мото резиной ничего сказать не могу, на автодиск 13 дюйм вроде бы скутерная 13ка налазила нормально (в гаражах чуваки делали такой кастом, обод был выпилен из автомобильного и заделан под спицовку).
