Как закрепить квадратное в трех кулачках.
User_89
Сообщение User_89 » 22 мар 2017, 19:11
Примерно так.
Первые 2 кулачка прямые по номерам, вместо третьего прямого первый обратный. Обороты на минимум.
ЗЫ На фото размер заготовки совпадает с размером ТВшной резцедержки. Ну вы поняли, о чем я, да? :oops:
Сообщение 2-12-85-06 » 22 мар 2017, 19:17
Операция - торцевание?
User_89
Сообщение User_89 » 22 мар 2017, 19:23
И торцевание, и расточка, и сверление. В данном случае торцевание. Там большое поле деятельности. Можно и эксцентричность выставлять. Если кулачки не по очереди ставить, а через оборот улитки, много чего можно делать. И кулачки можно менять , и последовательность. Но я редко пользуюсь, ибо фрезер есть. Совет для тех, у кого только токарник. Я таким способом в основном эксцентрики делаю.
Сообщение ROW » 23 мар 2017, 01:54
Petr2 писал(а):Источник цитаты И торцевание, и расточка, и сверление.
вот насчет сверления, я сколько не пытался центр вылавливается только с подкладкой под кулачок, но страшно бляха от сандаликов!
Сообщение Станочник » 23 мар 2017, 05:08
Когда в лоб поймаешь заготовку то поймешь что кроилово ведет к попадалову,я ни за что так не стал бы делать,не потому что не умею а потому что не хочу поймать заготовку или стоять в метре от станка и дергать за веревочку ручки потому что вдруг вылетит.
Плюсы я тебе поставлю,новичкам совет пригодиться.Пока они молодые и нет особо понимания что можно делать со станком а что нельзя.
Сообщение корбен даллас » 23 мар 2017, 05:41
это только поначалу страшно . потом прикольно.
есть один нюанс . о котором нельзя забывать -и тогда все будет нормально.
при зажимании типа квадратных пластин- надо не сразу их зажимать-а медленно и потихонечку . при этом обязательно покручивая заготовку туда -сюда в вертикальной плоскости патрона и следя за тем что бы при небольшом повороте заготовки относительно патрона она как бы что бы не высвобождалась от зажима кулачков.
если обьяснять по умному-то точка нажима кулачком на заготовку должна приходиться на линию перпендикулярную оси движения кулачка.
потому как если кулачок будет давить на косую линию -относительно своей оси-то тогда он будет стараться провернуть заготовку . а она в свою очередь -высвободиться. причем это может произойти не сразу а после некоторого её ослабления и вибрации -в процессе резания.
так что не надеясь на -авось -покачивая заготовку при зажиме следите -не высвобождается ли она от небольшого поворота относительно патрона. и если она высвобождается значит надо выбрать другие точки для ее зажима .-возможно с переставлением кулачков.
покачивать-покручивать достаточно на совсем небольшой угол -7-10 градусов.-на ширину кулачка -в общем.
User_89
Сообщение User_89 » 23 мар 2017, 15:16
Станочник писал(а):Источник цитаты Когда в лоб поймаешь заготовку то поймешь
Во первых, только настоящий индеец стоит в плоскости вращения заготовки. Во вторых, только настоящий индейский вождь будет производить такие работы на максимальных оборотах. В третьих, когда надо что то сделать, а не на чем, то раскорячишься и не так. Это я к тому, что у меня оборудования хоть жопой ешь, мало будет-еще натаскаю, но вот у кого то один токарник, и тот полуживой. и чтоб его починить нужен либо фрезер, либо шлиф...а их нету. вот это и есть выход из положения.
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты это только поначалу страшно . потом прикольно.
Там два прямых кулачка образуют призму, а вот третий обратный эту призму перекрывает. Там сложно что то перкосить, особенно если деталь ставить в параллель патрону , используя хотя бы стандартные резцы 10 мм. поставил деталь-убрал резцы.
Сообщение Станочник » 23 мар 2017, 16:10
Petr2 писал(а):Источник цитаты Это я к тому, что у меня оборудования хоть жопой ешь, мало будет-еще натаскаю, но вот у кого то один токарник, и тот полуживой.
Значит надо его до конца убить.
Petr2 писал(а):Источник цитаты его починить нужен либо фрезер, либо шлиф...а их нету.
А снести тому у кого есть станки,судьба не позволяет?
Petr2 писал(а):Источник цитаты используя хотя бы стандартные резцы 10 мм.
И резцы на удар работают кстати.
inarus
Сообщение inarus » 23 мар 2017, 16:22
Станочник писал(а):Источник цитаты И резцы на удар работают кстати.
И два прамых кулачка - на изгиб.
Но, если сильно надо, то куда деваться? Да еще если ближайший токарь в паре сотен киллометров.
User_89
Сообщение User_89 » 23 мар 2017, 16:38
inarus писал(а):Источник цитаты Но, если сильно надо, то куда деваться? Да еще если ближайший токарь в паре сотен киллометров.
Ну вот, видишь, иногда и в твою голову заходят умные мысли... :rofl:
Вернуться в «Полезные советы»
