бюджетным будет вариант с помощью наших узкоглазых братьев.
на али (или ещё где) находишь вот такую платку-модуль - драйвер светодиодов.
эта обозначена LED-MR-1000
входные напряжения от 6 до 30 вольт. выход регулируемый. можно ставить до 10 ваттного диода.
к примеру вот такой.
регулировка на выход, в общем - пофиг. просто подберешь диод под драйвер. а вот входные ищи именно с такими пределами. поставив после генератора мостик и кондер -можно не беспокоится о падении яркости при любых оборотах движка.
а если вместо кондера воткнуть небольшой аккум (хоть пару штук от мобильников), то и после остановки еще достаточно долго посветит.
далее. светодиод не лампочка, во все стороны не светит. поэтому тупо на ее место его не поставишь. что-бы работал рефлектор - надо диод расположить в фокусе. вот так.
и радиатор обязательно. (я люблю обрезать от всяких видеокарт. )
но лучше - подобрать и поставить линзу.
можно в имеющуюся фару. но для своей техники я давно выдираю линзблоки из современных автофар, (благо шо их покупать не надо)
внедряю туда диоды, точу корпус, и ставлю между перьев вилки один над другим - ближний и дальний.
