Фара ЗиД Пилот
gevorg
Реальное имя: gevorg
Фара ЗиД Пилот
Сообщение gevorg » 24 мар 2017, 10:53
KimIV, ну то есть я ваш вариант правильно нарисовал? Можно подключать?
Вот фару сфоткал, раньше и не думал, что фары могут быть красивы :crazy: ))
varatas
Реальное имя: Валентин
Фара ЗиД Пилот
Сообщение varatas » 24 мар 2017, 12:57
никогда не было ЗИд Поэтому молчал. А это обычная фара карпат. Там 4 вывода минус, +ближний, +дальний, разбирается легко выкручиваешь саморезы и разделяешь на 2 части.завтра выложу фотки разобранной.
лампочки обычно 6 вольт.
Валентин
Нужно на ты
gevorg
Фара ЗиД Пилот
Сообщение gevorg » 24 мар 2017, 14:12
varatas писал(а):Источник цитаты никогда не было ЗИд Поэтому молчал. А это обычная фара карпат. Там 4 вывода минус, +ближний, +дальний, разбирается легко выкручиваешь саморезы и разделяешь на 2 части.завтра выложу фотки разобранной.
Внутри стояла лампа на 12в, вообще странно, неужели был аккум на 6в? На самом корпусе фары кстати написано 6в.
varatas, твоя картинка как вселенная, даже если бы было видно текст, все равно на познания этой схемы ушли бы столетия.
Фара ЗиД Пилот
Сообщение DOC » 24 мар 2017, 14:37
gevorg писал(а):Источник цитаты неужели был аккум на 6в?
:pardon: так есть на 12в и есть на 6
gevorg
Фара ЗиД Пилот
Сообщение gevorg » 24 мар 2017, 19:03
Подскажите еще какой предохранитель поставить?
Фара ЗиД Пилот
Сообщение KimIV » 24 мар 2017, 19:08
gevorg писал(а):Источник цитаты Подскажите еще какой предохранитель поставить?
Мощность (Ватт) лампы разделить на напряжение питания (Вольт). Получится ток (Ампер). На запас добавить 1-2 ампера и взять ближайший в бОльшую сторону по номиналу предохранитель.
gevorg
Фара ЗиД Пилот
Сообщение gevorg » 25 мар 2017, 16:47
35/14.8=2,4А Значит предохранитель на 3,5-4А, а какой стандартный то взять? И вольтаж предохранителя 12V?
Фара ЗиД Пилот
Сообщение ROW » 26 мар 2017, 02:04
gevorg писал(а):Источник цитаты 35/14.8=2,4А Значит предохранитель
2,4*1,25=3А предохранителя уже хватит.
gevorg
Фара ЗиД Пилот
Сообщение gevorg » 26 мар 2017, 21:49
Понятно, 12в 3А нужен. А какой? Их наверно куча разных... Мне же в разрыв плюс. провода его вставить?
Фара ЗиД Пилот
Сообщение ROW » 27 мар 2017, 02:24
gevorg писал(а):Источник цитаты А какой?
такой какой установлен (
если он есть) если нет то покупать комплектом гнездо+ предохранитель.
gevorg писал(а):Источник цитаты Мне же в разрыв плюс. провода его вставить?
да,в разрыв плюсового провода лампы.
Вернуться в «Мототехника»
