Уголок юного аккумуляторщика
Сообщение alex.573 » 22 июл 2016, 06:28
Выпимши, бываю велеречив и многоглаголен. Простите великодушно.
А так, вот статья, например
https://geektimes.ru/post/29432/
У мну разогрев батареи происходит, когда включон навигатор- т.е. 3Г+ передача местоположения. И экран все время горит- сиреч, при повышении энэргопотребления. ЮМИ Хаммер.
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Освежу 6 правил по литий ионным аккумуляторам
Правило 1. Не нужно полностью разряжать аккумулятор - При зарядке батареи с 10–20% остатком количество циклов возрастает до 1700.
Правило 2. Полную разрядку все же необходимо предпринимать раз в три месяца -При нестабильной и нерегулярной зарядке среднестатистические отметки максимального и минимального зарядов в батарейкином контроллере сбиваются. В результате устройство получает некорректную информацию о количестве заряда.
Правило 3. Неиспользуемый аккумулятор необходимо хранить с небольшим количеством заряда (на 30–50% и хранить при температуре 15 С)
Правило 4. Зарядку необходимо производить только оригинальными устройствами
Правило 5. Перегрев губителен для Li-Ion аккумуляторов
Правило 6. Зарядка батарей при помощи «китайской лягушки»- ни в коем разе, токо в самом крайнем случае.
Сообщение ROW » 22 июл 2016, 13:39
Ясно,значит буду подискивать донора для переупаковки, HTC дюже денег много желает,можно подобрать батарею от самсунга или LG например вынуть элемент и вставить его вместо родного, на прошлом HTC DESIRE так делал вместо родной 850мА вставил от Нокии какой то 1120мА тоже оригинал, там правда было два варианта т.к. труба была американская перепрошитая,то аккумулятор только из Америки по цене дороже трубы или китайца но с реальной емкостью в два раза ниже,хотя написано 850мА. Естественно.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Нокиа обошлась тогда по цене китайской батарейки и в три раза дешевле родной
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 22 июл 2016, 14:46
alex.573 писал(а):Источник цитаты Правило 6. Зарядка батарей при помощи «китайской лягушки»- ни в коем разе, токо в самом крайнем случае.
А что это?
Сообщение DemonY » 22 июл 2016, 15:06
2-12-85-06,
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты А что это?
"Универсальное" зарядное устройство для данных типов батарей. Подключается к + и - . Но, у этих батарей есть как минимум еще один вывод, сигнал с чипа контролирующий ток заряд/разряд. В лучшем случае можно испортить батарею, в худшем - взрыв. Как-то так :unknown:
-ReZak-
Сообщение -ReZak- » 22 июл 2016, 16:15
добралсо до своих НК-32 наконецто,щас разряжаю, потом буду менть электролит. а как думаете,прокладки на заглшки,гдето можно купить?
Отправлено спустя 58 секунд:
DemonY писал(а):Источник цитаты 2-12-85-06,
при попытке перезаряда,чип отключит зарядку
Сообщение DemonY » 22 июл 2016, 16:24
-ReZak- писал(а):Источник цитаты при попытке перезаряда,чип отключит зарядку
При зарядке от лягушки? :?
-ReZak-
Сообщение -ReZak- » 22 июл 2016, 18:07
да,внутри батареи же есть чип
Сообщение DemonY » 22 июл 2016, 18:25
Может и так. А третий контакт тогда для чего? :?
Сообщение alex.573 » 22 июл 2016, 18:47
-ReZak- писал(а):Источник цитаты прокладки на заглшки,гдето можно купить?
Чо то не понятно, чо за поокладкти и на какие загл.
Уплотнители на пробки штоль? Пробки есть в сборе, если што.
Отправлено спустя 52 секунды:
У мну. А так шайй.бу из резинки.
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Я кстати сыну на пвадрококтер приделывал батарейку от нокии. Заряд медотом тыка оноленных проводов к ±_. Зело грелась , но работало. Луче штатной, в конце концов двапророктек улетел в неизвестном направлении, 3 дни искали не нашли.
-ReZak-
Сообщение -ReZak- » 22 июл 2016, 19:27
DemonY писал(а):Источник цитаты Может и так. А третий контакт тогда для чего? :?
дак вывод сигнала с электроники,чтоб телефон видел,сколько заряду
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
да да уплотнители,о они там уже не в дугу. А может, можно со шланга нарезать? с силиконового? он щёлоч держит?
Вернуться в «Разное»
