Переделал мотоблок Крот, на элетротягу.
Автор темыkonstet77
Для удобства работы, на электроприводе, нужно менять приёмы работы. Когда был бензиновый двигатель, я пахал по спирали. А теперь пашу челноком," от розетки". Так провод почти не мешает.
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты К одной из стоек руля можно приделать горизонтальную трубу или арматуру и вынести ее консольно в сторону. Кабель подвязать к концу консоли. Тогда кабель при работе будет в соседней борозде, меньше шансов на него наехать. Особенно если задом сдавать.
Согласен, а если еще эту консоль сделать поворотной, то и кабель из борозды не выйдет, так как при развороте "Крота" можно и консоль развернуть, оставив смотреть в туже сторону.
Автор темыkonstet77
Лишнее это. Достаточно просто держать кабель с нужной стороны.
Доехал, развернул мотоблок, перекинул кабель и в путь.
Уже лет 8 так пашу. Ни каких неудобств.
Свой тоже пару лет назад перевел на 2,2кВт. Провод не мешает. Скорость регулирую частотником. Бесшумно и очень удобно. Единственное планирую охлаждение двигателя сделать принудительное, т.к. на низких оборотах штатного карлсона не хватает.
Автор темыkonstet77
Feo, совершенно не вижу смысла в частотнике. Достаточно подобрать обороты шкивами один раз. А для передвижения, без вспашки, использую сцепление.
Смысл в том, что он есть. 1ф=3ф. И умею настраивать.
А вот если его нет, то тратиться на него или нет - каждый сам решает. Можно и не тратиться, но будет потеря мощи на конденсаторах.
Автор темыkonstet77
konstet77 писал(а):Источник цитаты Лишнее это. Достаточно просто держать кабель с нужной стороны.
Согласен, приноровившись, уже не замечаешь. Перебросил, посмотрел - не мешает-ли и дальше работаешь.
Автор темыkonstet77
Опять весна, значит пора доставать электро крота.
За один день вспахал два огорода.
Автор темыkonstet77
Всем, доброго здоровья!
Снял видео работы моего пахаря, в более подобающем качестве.
https://youtu.be/dnOR7zSxsdo
