Всем привет!
Началась весна, значит скоро копать и пахать.
Решил рассказать про своего помошника.
Лет пять назад, на мотоблоке Крот, стуканул двигатель. Не много подумал и решил поставить на него электродвигатель. Двигатель асинхронный, 2.2 кВт, 3000об/мин.
Для установки двигателя, взял две фанерки 20мм. Одну закрепил на мотоблоке, вторую на двигателе. Потом выставил положение и скрепил саморезами фанерки. Таким образом получилась электроизоляция.
На "руль" поставил выключатель.
Ещё одна переделка - проточил шкив, под двигатель и продолбил шпонпаз.
Всё остальное осталось прежним.
Пришлось купить мощьный провод и сделать удлиннитель. Стандартные не вытягивали, по мощности. Двигатель не мог развить обороты.
Фото нет, но есть плохонькое видео.
Если нужно, то потом сделаю фото.
https://www.youtube.com/watch?v=cXfVSyZpNCM
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Работой культиватора более чем доволен. Нет шума, вибрации. Не нужно мучаться, с двигателем.
Переделал мотоблок Крот, на элетротягу.
Автор темыkonstet77
- Реальное имя: Костя
- Реальное имя: Роман
прикольно безшумный практически
- Реальное имя: Олег
По идее, можно было поставить высокооборотистый коллекторник с редуктором, либо понижением оборотов зубчатым шкивом и тогда провод можно гораздо тоньше.
- Реальное имя: Сергей
При всех плюсах один очень большой минус, неудобно всё время перекидовать кабель. Проходили.
ну смотря с какой точки зрения посмотреть..у моих родителей в деревне огород. от деревни до ближайшей АЗС 20км в одну сторону, удобнее за бензином за 40 км ездить?sergey1960 писал(а):Источник цитаты При всех плюсах один очень большой минус, неудобно всё время перекидовать кабель. Проходили.
- Реальное имя: Иван
К одной из стоек руля можно приделать горизонтальную трубу или арматуру и вынести ее консольно в сторону. Кабель подвязать к концу консоли. Тогда кабель при работе будет в соседней борозде, меньше шансов на него наехать. Особенно если задом сдавать.
- Реальное имя: Александр
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты К одной из стоек руля можно приделать горизонтальную трубу или арматуру и вынести ее консольно в сторону. Кабель подвязать к концу консоли. Тогда кабель при работе будет в соседней борозде, меньше шансов на него наехать. Особенно если задом сдавать.
а еще установить столбы натянуть трос и чтоб кабель на роликах петелками передвигался
- Реальное имя: Николай
Или посреди участка столб со стрелой, вращающейся на 360 градусов, а на ней уже проволока с кабелем колечками. Только подводящий кабель поглыбше закопать
Ну как говорится на вкус и цвет.... . Я пробовал мне не понравилось, особенно в саду между кустарниками. Китай мотор 5 л с намного удобнее, это моё мнение.
DOC писал(а):Источник цитаты а еще установить столбы натянуть трос и чтоб кабель на роликах петелками передвигался
Можно.
