Задумка точилки для фрез
Сообщение AnSm » 17 мар 2017, 19:44
Фрезы... Штука абсолютно необходимая у кого есть фрезерный станок и хоть и не часто, но применяется и в токарном деле. И если для заточки резцов достаточно иметь пару точил-наждаков и алмазный круг для доводки, то с фрезами все гораздо сложнее. Конечно можно точить и по методу Пашки Фрезера, вот ссылкана видео. Но если торец и цилиндричность фрезы так делать еще приемлимо,то вот вручную затыловать фрезы на наждаке довольно сложно, долго, муторно и с непредсказуемым результатом. А фрезы с малым диаметром порядка 4х мм лично для себя заточить таким способом, я не считаю возможным. Поэтому периодически в голове мелькала мысль сколхозить какую нибудь заточную приспособу. Пересмотрев на ютубе кучу роликов по заточке фрез, пришел к выводу, что для качественной заточки ленточки, торца и затыловки фрезы, ну никак не обойтись без специальной заточной пиноли. Я не знаю как правильно ее называть, поэтому буду называть "Заточная пиноль". Считаю это основной для построения любого заточного для фрез. А как и к каком камню его приколхозить. это уже второй вопрос. Так этой приспособы еще нет в реале и довольно смутно она видится в готовом виде, результаты "колхожения" будут здесь появлятся так сказать realtime. :jokingly:
Итак, начало "колхожения". :)
И чего и как сделать саму пиноль? Можно конечно взять болванку, проточить, просверлить, расточить и развернуть разверткой под конус морзе. В моем случае под конус морзе 2. Но у меня нет разверток. И понеслось такое...
Кусманчик чугуна диаметром 60 длиной 110 мм чугуна для корпуса приспособы.
Нашел пару переходных втулок с лапкой. КМ2->КМ3 и КМ3->КМ4.
Почистил от ржавчи. Внутренний конус втулки КМ2->КМ3 в идеальном состоянии. Остальное неважно. Обрезал лапки у втулок. Втулки СССР. Металл имеет приличную твердость. Быстрорез с трудом, но отрезал.
Конус в токарный патрон не зажмешь, поэтому проточил небольшой участок конуса. Он все равно не входит во втулку КМ3->КМ4. Для проточки надел втулку на сверло. Сверло за цилиндрическую часть зажал в токарный патрон.
Далее расточку отверстия под шомпол. Пытался просверлить, сверло стирается и клинит. Очень твердая внутри. Пришлось растачивать твердосплавом. Почему не надел втулку на сверло? А лапка сверла мешает расточить. Вторую втулку растачивал на сверле.
В итоге получил вот это.
Далее зачистив, зашкурив и обезжирив смежные конуса, вклеил на эпоксидке одну втулку в другую. Получив неразборный монолит.
Который затем вчерновую проточил.
Для того чтобы сделать минимальные биения внутреннего конуса относительно наружной поверхности будет применено шлифование. Предварительно выточу оправку с конусом морзе 2 и не вынимая ее из патрона, насажу будущую пиноль и прошлифую в размер по наружи. Ну а пока подготовка шлиф приспособы. Есть у меня самоделка для внутреннего шлифования.
Осталось сделать оправку. Для шлифования буду использовать Б/У круг от болгарки. Я его еще пообкусал ножницами, поставил на шлиф приспособу. Предварительно ободрал на наждаке и довел алмазом на фрезерном.
Изготовление оправки под болгарочный диск.
Ну и пробное шлифование кусочка закаленой стали. Поигрался с получением нужного размера. Легко получается уложится в полсотки допуска.
Пока все. Будут чертежи или нет, не знаю. Пока без моделирования колхожу. Тема останется закрытой до конца изготовления приспособы или появления вопросов. Продолжение следует.
Сообщение AnSm » 19 мар 2017, 09:09
Вопчем отшлифовал пиноль. Уложился по геометрии в пределах полусотки. Выявилось, что станок при шлифовании этой приспособой не обеспечивает нужной геометрии. После шлифовки выявилась бочка на пиноли в 1,5 сотки. Что получилось. По левому краю 26.005 по центру 26,015, по правому краю 25,995. Ну и качество поверхности меня не очень устроило. На глаз была видна мелкая-мелкая рябь. Ни пальцем ни по микрометру никак не ощущалась. Тактильно очень гладкая поверхность. Геометрию пришлось доводить наждачной бумагой. В итоге получилось по всей длине 26,005 кроме правого края. Правый край поясок шириной миллиметров в 10 получился 25,995. Там как раз будет надеваться делительное кольцо и он не будет входить в корпус пиноли. Все показания, что здесь привел не претендуют на абсолютные показания. Измерял микрометром 25-50. Проверка микрометра по Б\У КМД плиткам.
В сарайке лежал крашеный пруточек из неизвестной стали как раз нужного диаметра. Из него и сделал оправку.
Насадил будущую пиноль и затянул шомполом. И поехали шмурыгать. Обороты детали для чернового съёма под 300, на чистовых 80 оборотов, на выхаживании 55. Подача 0,1 мм на оборот. В результате готовая пиноль, заготовка для чего нибудь в конус морзе 2. Можно сделать оправку для отрезных фрез или еще что либо. Пусть лежит. И фото уделанного в хвост и гриву грязью и абразивом станка. Предстоит полная разборка суппорта и отмывка хотя толстое махровое полотенце и задержало абразив (специально намочил), но думается что куданить, да залетело.
А вот далее думаю нужно помоделить немного. А то что то голова не варит. В Инвенторе все можно покрутить, и подогнать в размер.To be continued. :hi:
Сообщение AnSm » 31 мар 2017, 17:24
Немного позанимался. Нужно было нарезать резьбы в пиноли, а патрон то кетайский бьёт как ненормальный несмотря на расточку кулачков. Вот о дождался своего псковский якобы прецизионный патрон. Поставил, а он тоже бьёт. Кулачки не расточены и не сходятся. Вот и отвлекся на доводку и переделку. Просверлил отверстия под штифты на кулачках. Туговато, но быстрорез со скрипом взял. Приспособкой отшлифовал кулачки. Получил биение на 14 мм направляйке от принтера менее одной сотки. Затем расточил отверстие в патроне с 20 мм , до 27мм. А то пиноль не влазила. :crazy: Ну и напоролся на то, что сталь (корпус патрона стальной) раздалась после внутренней расточки и улитка просто перестала садится. Почесал рэпу и выставив патрон по индикатору. Я прижал его к планшайбе шпилькой через шпиндель. Патрон ессно приаттачил внутренней стороной наружу. Зажал в резцедержку кусок деревяшки с наждачкой и подавая суппорт пришлифовал посадочное улитки так, чтобы садилась плотненько так. Ну как раньше садилась. Получилось не знаю что, но биение кулачков после такой операции осталось прежним, что меня порадовало. Ну и вствив пиноль, нарезал резьбу.
Сегодня немного постругал чугуняшку. Ободрал вчерновую. Потом пройду летучкой в размер
Ну и видюшку снял как мой многострадальный (из за моих кривых ручек) WMD-20 грызет чугуняшку. Слышно хорошо как воет косозубая самодельная латунная пара шестерен. Но если бы не они, так бы он не смог грызть. Движок бы встал. Режим: фреза 16 мм. 5ти перая, 200-250 обормотов, заглубление 3 мм, материал чугун, подача... подача максимум, что тянет родная автоподача.
https://www.youtube.com/watch?v=0JdmxjIF-7I
Отправлено спустя 57 минут 59 секунд:
Прошелся летучкой. Совсем другой вид. :jokingly:
Продолжение следует...
Сообщение AnSm » 02 апр 2017, 11:38
Пришла пора сделать Отверстие в корпусе пиноли. Сверление и расточку делал на своем фрезерном. Только превратил его из вертикально-сверлильно-фрезерного в горизонтально сверлильно-расточной. :jokingly:
Так мне показалось удобнее, да и точнее. Подача столом, а все остальное зажато. Сверлил и растачивал на автоподаче. Выставление по индикатору корпуса пиноли.
Засверливание центровкой и последовательно рассверливание сверлами 10, 18, 24 миллиметра и растачивание до размера 26.00.
Настройка микрометра по плиткам в размер 26.00. Настройка нутромера. И контроль подачи резца на расточной головке по индикатору. Оказалось очень точно. Лимб расточной головки имеет 2 сотки на одно деление, что мне не нравилось и контролировал я не зря резец. Этот лимб все таки не отражает действительное перемещение резца. Он может двигаться скачками, хотя вроде все плавно на ощущениях.
Для финишной обработки применил простое полирование с пастой ГОИ. В качестве притира выступил кусок соснового бруска. Паста ГОИ снимает достаточно хорошо и после нее поверхность гладкая. Притир не делал разжимным, хотя изначально хотел. Хватило вполне выточенного в размер.
Ну и результат. Пиноль в корпусе перемещается без шатки совсем. смазанная маслом для швейных машинок под действием своего веса тихонько сползает вниз. Если намазать пиноль более густым (5W40) то она уже под своим весом не сползает. Приходится трясти чтобы поползла. Вращается также мягко, без заеданий по всей длине.
В обчем Отверстие получилось как нужно! :yahoo:
Далее будет полегче. Чертежики приспособы тоже с вероятностью 99% будут.
Немного поточил. Сделал заготовку одной фиговины. Будет еще фрезероваться и обрабатываться. Подходящего кругляка не нашлось, пришлось спускать из кругляка 40Х диаметром 40 мм до 30.
Сообщение AnSm » 03 апр 2017, 18:09
Без "фанатизьму". :jokingly: 2 часа вечерком с чайком. Шомпол с ручкой. Весь декор потом. После готового изделия. :?
Сообщение AnSm » 04 апр 2017, 18:45
Понемножечку онлайн. :jokingly: Допилил шомпол с ручкой и делительное кольцо. Взял пять и 12 меток. Вроде хватит на весь мой многоперо-зубый инструмент. Проверил так же делительное кольцо на биения. Уложился в пол-сотки на сторону. В принципе нормально. Кольцо будет стопорится при необходимости охватным хомутом, который будет жестко связан с рейкой от штангена. Настройка на ограничение хода при заточке торца фрезы будет на рейке штангена, на нем же типа и микроподачи с разрешением в 5 соток от нониуса штангеля. При заточке ленточек и затыловке, охватывающий хомут будет ослаблен, и мешать ходу пиноли не будет. На охватывающем хомуте будет расположен и фиксирующий штырь-трещетка на ленточной пружине, что удобно при поворачивании фрезы на шаг зуба. Штырь планирую сделать на три положения. На 12 меток, на пять меток и пустой, чтобы не мешал вращению пиноли. На последнем фото примерка линеек от штангена для ограничителя и как штанга для упорки.
Пока все. То бэээ континуеэдт. :jokingly:
Сообщение AnSm » 15 апр 2017, 12:44
Немного нового. И открываю тему, так как возникли вопросы. :? Писать особо нечего. В основном фотки. Как чего делал, на что подумал стоит обратить внимание. Для изготовления использовал убитые штангенциркули, коих у меня есть десяток-полтора-два.
Для шины упорки тоже использовал кусок штангена толщиной 4 мм и шириной 17мм. Сталь ХВГ, закаленная. Пришлось отпустить на газовой кухонной клите. Только тогда смог просверлить и профрезеровать пазы. Сделал также трещетку с хомутом. Допустил при конструировании некоторый просчет, который удалось подправить-залатать не делая заново хомут. Позже сделаю видюшку что и как работает в этом приспособлении.
Основное, голова с пинолью, можно считать сделано. Теперь буду думать над нижней частью. Как и из чего сделать. Есть немного не тривиальные мысли. Но вот что мне не ясно. Для затачивания ленточки и затыловки используется упорка. У меня есть проблема. Фреза плохо скользит по упорке. Если пиноль тянуть на себя то скользит нормально и фреза поворачивается ровно, если пытаться двигать пиноль с фрезой вперед при этом вращательным движением прижимая ленточку фрезы к упорке, то скольжение плохое и фреза часто заклинивает. В чем может быть причина? Где ошибка?
User_89
Сообщение User_89 » 15 апр 2017, 17:48
AnSm писал(а):Источник цитаты скольжение плохое и фреза часто заклинивает
Либо форма верхушки упорки неправильная, либо установка упорки неправильная. При движении вперед с поворотом лента старается прижать упорку к центру ( оси0 фрезы или сверла, при этом ей надо еще и вперед двигаться. Получается своеобразный зажим упорки в угол. Пусти упорку прямо по краю ленты и посмотри на результат. Скорее всего достаточно будет чуть приподнять упорку, чтоб лента не зажимала её, а просто ехала по ней. и еще осмелюсь дать один совет: не зацикливайся на штангельных упорах. там набегающих люфтов много в итоге, сложно добиться одного размера будет. Либо ставь микрометрические упоры по оси затачиваемого инструмента, либо ставь обычные винты и предусмотри возможность установки индикатора.
Сообщение AnSm » 09 май 2017, 17:46
9 Мая. День победы! Выдалось немного времени поковыряться, постругать железяку. Сделал ногу для приспособки. Делал из какого то куска железяки подобранной в мусоре. Какое то время валялась, а вот теперь и пригодилась! Лимбы градусные потом может сделаю, если настроение будет. Сначала по другому начал фрезеровать под лимбы, заломал зуб на фрезе. Фреза 6ти перая. Ничего, с пятью оставшимися догрызала. Летучка здорово помогла. Сначала начал фрезеровать обычной фрезой из быстрореза. Фреза моментально села на сварочных швах. Сталь здорово подкалилась. Летучка ВК-8 резец. Стоит и на удар и сварку берет.
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 09 май 2017, 17:56
Классная шняга получается!
А я все не дойду до печати такого изделия, вроде и просто, и времени нет, от слова совсем:
http://www.thingiverse.com/thing:830673
Вернуться в «Заточные»
