Чем и как закрепить цанговый патрон с КМ?
Kirill
Сообщение Kirill » 15 мар 2017, 15:26
Всем доброго времени суток!
Тема для меня абсолютная новая, поэтому сразу извиняюсь, что обращаюсь с настолько глупыми вопросами, но мой поиск в интернете не дал результатов...
Купили станок Bernardo 450V, а к нему цанговый патрон ER40 MS3 (см. картинку). Теперь вопрос: как крепится патрон в шпинделе? У патрона в конце конуса Морзе есть резьба, но в самом станке нет никаких приспособлений, чтобы притягивать патрон.. Неужели просто поплотнее забить патрон киянкой в шпиндель и работать?!
Очень надеюсь на вашу помощь!
Заранее спасибо!
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 15 мар 2017, 15:33
Станок фрезерный? шпиндель полый?
Сообщение KimIV » 15 мар 2017, 15:34
Kirill, шомпол Вам поможет. В самом простом случае шпилька с подходящей резьбой и подходящей длины с шайбой и гайкой.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 15 мар 2017, 15:40
Гугл показывает что это токарный с сверлильной то ли фрезерной приблудой.
В общем если просто
КМ держит инструмент когда нагрузка идет по оси, при боковой инструмент без фиксации выпадает.
Киянки не надо, если будете этим патроном сверлить просто резко вставляете в шпиндель. Если в шпинделе предусмотрено фиксация лапкой, то патрон надо было брать с лапкой, но можно сделать ввертыш в имеющуюся резьбу и посадить на фиксатор.
Если будете фрезеровать надо фиксировать шомполом как написали выше, смотрите "дырявый" ли шпиндель. Если нет есть еще варианты но замороченные.
http://www.bernardo.at/shop/en/proficen ... m_store=de
если это он, то на "голове" возле большого синего цилиндра снимите маленький черный
по идее это и должен быть задний конец шпинделя, судя по тому что там третий конус шпиндель все же должен быть полым
Kirill
Сообщение Kirill » 15 мар 2017, 15:48
Станок токарный, без всяких фрезеровочных приблуд)
Шпиндель полый, лапки не предусмотрено. Для наших целей, в патроне предполагается зажимать заготовки/детали (обычно керамические) небольших диаметров и обтачивать/просверливать их. Т.е. как я понял, можно использовать так?
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 15 мар 2017, 15:51
Kirill писал(а):Источник цитаты Станок токарный, без всяких фрезеровочных приблуд)
нет,"так" лучше не использовать
если бы только сверлили куда бы не шло, при обтачивании скорее всего выскочит
купите в строймаге кусок шпильки по и гайку с шайбой как написал Игорь
и притяните за задний свес шпинделя, не сильно
если патрон провернет будет не очень хорошо
Sputnik
Сообщение Sputnik » 15 мар 2017, 16:12
Если есть токарный, то выточите шайбу под шпильку обязательно со ступенькой,по диаметру внутреннего отверстия шпинделя.А то если поставить просто плоскую шайбу то это не есть гут.... :pardon:
Сообщение chkmatulla » 15 мар 2017, 17:36
Как- то на другом форуме подобный вопрос всплывал и выяснилось, что не все правильно представляют себе, как ПРАВИЛЬНО работать с такими вещами. В данном случае, Вам нужен так называемый шомпол. В грубом приближении это длинная шпилька, которая должна проходить через шпиндель и заворачиваться в резьбу Вашего патрона. На другом конце шпильки, гайка. Обычно с шайбой, чтобы опиралась на шпиндель. Затягиваете гайку, а вместе с ней и Ваш патрон в шпиндель. После затяжки, ОБЯЗАТЕЛЬНО отпустите гайку и снова подтяните, чтобы выбрать люфт. Это делается для того, чтобы после тяжёлой работы можно было извлечь патрон. Дело в том что, в процессе работы выделяется тепло и это тепло нагревает шпиндель, диаметр увеличивается и если шпилька осталась затянутой, она втянет патрон ещё глубже и когда шпиндель остынет, патрон можно будет извлечь только с помощью газового резака.... Если работа не тяжёлая или не продолжительная, эта рекомендация не актуальна ибо, ничто не успеет нагреться.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 15 мар 2017, 18:29
По фоткам похоже что цанговый патрон в комплекте для использования вместо кулачкового...
Вряд-ли в сверлильном будет отверстие.
Но крепить шомполом и в токарном шпинделе я думаю обязательно надо.
А такие электронные лимбы продаются отдельно, никто не знает?
И можно-ли их перенастраивать на другие характеристики передач?
Сообщение 2-12-85-06 » 15 мар 2017, 18:40
Рекомендуют оснастку с КМ, перед установкой в шпиндель, смазывать тонким слоем веретенки (конус). Это правильно?
Вернуться в «Оснастка»
