Загадку хотите?
Загадку хотите?
Обычно, когда что- то написано, это нужно прочитать.
Загадку хотите?
А, там все неразборчиво Железка полезная и нужная, она предназначена для гашения вибрации на руле и его демпфированию. Хотя мне лично больше нравятся решения на газовых амортизаторах. Или, может быть, пластина служит для защиты электрических соединителей от попадания гравия, пуль и минометных осколков. Это скорее, ибо три кг для демпфера маловато будет.
Наверное. Может быть, ибо весь мануал по Honda Safety Warning я не осилил, лениво было
Загадку хотите?
насчет демпфирования таким способом-
бывают велосипеды-с багажником на руле. воот . -если в этот багажник положить существенный груз -то он становится плохо управляем :рыскает из стороны в сторону и потом еще и заваливается.
если нет багажника на руле то можно на руль подвесить груз или привязать.-ощущения ровно теже.
так что по поводу улучщения управляемости таким способом-у меня вот такое противоположное мнение . и факты полученные из экспериментов.
у велосипедной вилки как и другой мотоциклетных вилок есть величина называемая вылетом или выносом. и есть ось вращения -которая проходит скквозь раму . для того чтобы привешиваемый груз стал стабилизировать положение вилки и руля -груз надо привешивать не спереди оси вилки а сзади.-однако я такого решения не видел и думаю что не бывает.
Загадку хотите?
корбен даллас писал(а):Источник цитаты насчет демпфирования таким способом-
Японцы удушаться лишний кусочек металла положить, тем более на свежем мотоцикле, если стоит значит нужна
Автор темыРЕКЛАМА
Загадку хотите?
Товарищ Владимир VVKV первым дал правильный ответ.
Это древний рулевой демпфер, призванный не допустить или минимизировать колебания вилки мотоцикла из стороны в сторону (вобблинг).
Хонда пошла на этот фокус из-за того, что в это одев изначально голый мотоцикл в неподвижный обтекатель вилка значительно облегчилась, т.к. с неё переехали на новое место фара, поворотники и кожухи труб, которые раньше и добавляли инерции.
Счас естественно ставят гидравлику.
Загадку хотите?
DOC писал(а):Источник цитаты противовес
но суть то я указал правильно!
Автор темыРЕКЛАМА
