Зафиксирован случай попытки телефонного мошенничества относительно наших форумчан!
Тема для обсуждения.
Держатель индикатора в шпиндель.
РЕКЛАМА
Сообщение #1 РЕКЛАМА » 15 мар 2017, 18:48
Замастрячил в порыве.
Для выставления перпендикулярности ВФГ и прочих более-менее точных позиционирований.
Конус от старой фрезы, шарик приварил от ШРУСа, обрезки полосы и кусок державки токарного резца + 2 барашка.
Понятно что это в силу конструкции это не полноценный измерительный инструмент, а скорее всего просто индикатор. Но и такой приспособе дело найдётся.
РЕКЛАМА
Сообщение #2 РЕКЛАМА » 19 мар 2017, 20:03
В токарном деле тоже сегодня пригодился.
Растачивал ступицу VW-буса под калиновский подшипник.
Колхозим потихоньку транспорт..
Сообщение #3 KimIV » 20 мар 2017, 09:15
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты В токарном деле тоже сегодня пригодился.
Андрей, вопрос возник. А как именно пригодился? Интересует именно методика получения целевого расточенного диаметра.
РЕКЛАМА
Сообщение #4 РЕКЛАМА » 20 мар 2017, 10:44
Целевой размер им не получить (наверное)
Я использовал просто для контроля и минимизации биений при установке.
Размер по старинке, нутромером.
Сообщение #5 KimIV » 20 мар 2017, 11:27
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты Я использовал просто для контроля и минимизации биений при установке.
Ааа, вон оно чё... ну это-то очевидный способ использования. А я просто осмелился предположить, что Вам как-то удалось относительными замерами контролировать приближение к целевому диаметру. В смысле, сначала калибруете индикатор, например, ставите на ноль по заранее известному размеру (калибру), а потом растачиваете и индикатором контролируете отклонение от нуля. Но там, конечно ошибки будут, зависящие в основном от угла прикладывания ножки индикатора к измеряемой поверхности.
Cyx
Сообщение #6 Cyx » 31 авг 2017, 05:37
Игорь, я вижу мысли идут в сторону ЧПУ!!?? :pardon:
Конструктив хороший, надо брать на заметку. Японцы такого рода шарниры в 80-90-х часто использовали.
Сообщение #7 AnSm » 31 авг 2017, 09:35
Cyx писал(а):Источник цитаты Игорь, я вижу мысли идут в сторону ЧПУ!!??
Скорее всего в сторону ПАК. Раньше на шлифовальных Активно использовались при массовом производстве.
Навесная скоба
Настольная скоба
Кстати использовались эти ПАКи и в составе ЧПУ.:hi:
Вернуться в «Фрезерная»
