Давно еще попался вот такой моторчик, попробовал запустил, потом опять забросил..
Счас опять попался на глаза..
Куда его можно применить?
C.E.SET
CIM2/55-132/AD
3 Phase induction motor
for automatic washer
190V-3A-800W-310Hz
17500 rpm ips Class F
Cod 160016487.00
https://www.youtube.com/watch?v=Jvi5TSqXbX8
До 400Гц (22500 об/мин) разогнался легко, шумит на самом деле не так сильно как на видео...
Вал Ф13мм. Уже думал на фрезер его привинтить, в качестве шпинделя, но не помещается, потребуется много переделок..
скоростной асинхронник от стиралки. Куда применить?
У меня тоже есть тока 2х скоростной на 600 и 3000 об/м я ставил его на мелкий токарник и через 3х ручьевые шкивы получил 18скоростей движки номальные от стиралок ток вот проблема они открытые и в любой момент может залететь стружка или еще чего
Автор темыРЕКЛАМА
17500 для токарника думаю будет многовато, да и есть у меня на нем мотор штатный, и через частотник подключеный.
А если 50 Гц ему кормить, то напряжение нужно примерно 30 вольт. и мощности если ватт 100 останется то хорошо..
Это че за стиралка, промышленная какая-то? Там, наверное, и частотник в ней ( стиралке) был?
Да нее, давно уже в бытовуху инверторы пихают: стиралки, холодильники, кондеи, насосы
Отстал я от прогресса . Дома стиралка круглая была и холодильник советский, да и с тех мародёры моторы сперли . Убил бы гадов!!!
Автор темыРЕКЛАМА
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Это че за стиралка, промышленная какая-то?
ноги этого мотора растут вроде как из сервисного центра при М-Видео, так-что вряд-ли это что-то промышленное.
Я уж было придумал пылесос из него сделать, да жалко на пылесос частотник ставить..
Черемет ему дорога,500 грамм меди и 250 грамм алюмишки,дальше по ценам лома,у меня сосед подобные моторчики от стиралок утилизирует почти каждый день.
Да, не наш метод! Нам бы себе мозги вынести, сообществу и всем всем всем перед тем как сдать его в чермет.
