1И611П - попытка познать и подружиться
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 14 мар 2017, 20:42
inarus писал(а):Источник цитаты Вот только вал немного длинноват для ИЖа
таки да , осталось докупить к ижу мелкую оснастку , называется
16к20 или 16к25 с длинной станиной :crazy:
inarus
Сообщение inarus » 16 мар 2017, 20:57
Приветствую всех, пришла сегодня посылка, до последнего сомневался в правильности сего поступка, но потом почитал, посоветовался, поговорил с продавцами... да и просто придушил жабу и дал волю сердцу... купил патрон на ИЖа. :yahoo:
Польский, новый, в полном комплекте (кулачки прямые, обратные, реечные, ключ, шпильки)... Ни разу не крутил!
Исходя из моих знаний по ценам, 17тыс. за новый польский патрон в полном комплекте (кроме паспорта) это нормально для рынка (Звонил дилерам, новый Bison из стали стоит 35тыс, из чугуна 29тыс, в наличии есть всегда).
Кто подскажет, в чем разница между чугунным и стальным, кроме максимальных оборотов?
Разобрал, промыл, собрал... а патрон как крутился туго, так и крутится... :shock:
Подскажите друзья опытные, новый патрон так и должен себя вести? Может его надо как-то разработать? Или наоборот радоваться?
Туго на самом деле крутится только шестерня. Все остальное идет гораздо плавнее.
Внутри все было напылено какой-то очень вязкой сине-серой смазкой. Видимо в 89 году это была самзка, но теперь больше было похоже на герметик.
В любом случае, патрон установил, вставил условно ровный цилиндр, замерил биение возле кулачков - 6 соток. как по мне, так для моих нужд пока более чем, но на выходных еще поиграюсь, сегодня уже было не до этого, да и скорее всего желательно пройтись по кулачкам притиром.
Что интересно, мои кулачки от старого патрона встают в этот патрон идеально!
О, как вам защитный щиток? :D
Отправлено спустя 37 минут 7 секунд:
мЗакончил вчера изготовление самодельного люнета :crazy:
Сильно изголяться не стал, так как это скорее эксперимент, да и план гнать не надо.
Сварил все в кучу, заклепал резьбовые заклепки чтобы легче было все выставлять
Собрал упоры
И вуаля! Безобразие наяву :jokingly:
Вставили вал в станок, выставил на сколько смог люнет (при том, что вал кривой :crazy: ) и вот, как-то так получилось:
Длина вала 2,95м
Покрутил сначала вручную и только потом решился запустить станок на 20 об/мин.
Потом добавил, 25, 31... дальше идут 60, на 60 запускать не решился :oops:
Так отгрыз звездочку, на 31 об/мин, грых очень долго, подавал по несколько соток малой продольной, так как звездочка отыгривала.
И вот результат:
На будущее решил обзавестись отрезным резцом для торцевого резания.
На радостях заснял видео в самом начале :)
https://youtu.be/3JBcpyYtMHk
anker33333
Сообщение anker33333 » 17 мар 2017, 14:31
inarus писал(а):Источник цитаты Туго на самом деле крутится только шестерня. Все остальное идет гораздо плавнее.
какая то не ижевская работёнка , это скорее для 1к/16к
притрётся патрон , через месяца три ато и раньше
через полгодика разобрать /промыть/ смазать ( слегка )
консистентной противозадирной
это ты псковские ( лежалые полвека ) наверно ещё не гонял
вот те гораздо туже могут снового крутиться
но не сшили ещё въетнамки те штаны , которве мы не сможем обделать притереть :crazy:
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 17 мар 2017, 21:44
inarus писал(а):Источник цитаты Что интересно, мои кулачки от старого патрона встают в этот патрон идеально!
Не стоит притирать новую улитку старыми кулачками. Леонтьев достаточно подробно в одном из своих видео объяснял причины.
inarus
Сообщение inarus » 18 мар 2017, 00:47
Денис# писал(а):Источник цитаты
Не, я ни-ни, ни в коем случае. Только вставил их в пазы, до улитки, проверить как они встают. Тут даже объяснять не нужно. Тем более, что качество обработки гребенок на кулачках нового патрона 89г.в. гораздо лучше, чем у "новых" кулачков старого патрона. Хотя они явно не 20лет назад изготовлены, на них уже маркировка, и логотип, и серийник нанесены автоматом.
inarus
Сообщение inarus » 29 мар 2017, 22:20
Решил на досуге сделать себе длинный ключ для нового патрона, а то те, что в комплекте идут, уж очень короткие. Задевает о крышку передней бабки.
Был у меня ключ длинный, с квадратом 10мм. В патроне 11мм. Но НГФ наше все! Он быстро все исправит! :rofl:
Потом снял пару десяток верхнего слоя окислов и вот! И крутить удобно, и пальцы целы!
Но это все отступление.
А дальше есть у меня вопрос.
Подогнали сегодя комплект люнетов для ИЖа, правда от круглого. Естественно, я еще не успев их распаковать, сразу побежал примерять к станку. И если неподвижный встает хорошо на направляющие (если не считать барашка, который упирается в малую продольную когда суппорт уезжает вправо), то с подвижным возникли вопросы.
Не встает он на те места, где есть отверстия под его крепление. Отверстия под болты крпления не совпадают, еще и нужней чатсью немного упирается в край суппорта. Видимо у круглого ИЖ и суппорт круглее.
Отсюда вопрос, на сколько большие усилия в лнете, при обработке? Если я например профрезерую дальнее отверстие в лапке люнета?
Подбробные фото к вопросу сделаю завтра.
inarus
Сообщение inarus » 30 мар 2017, 08:11
Вобщем, подогнал подвижный люнет. По отверстиям встает как надо. А вот посадочная площадка коротковата. Надо немного ее расширить.
Буду думать как вкорячить это все в нагафу :crazy:
