Изготовление шестерёнок, на токарном станке.
konstet77
Мобильное устройство: Huawei Honor 7C
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 05 мар 2017, 04:55
Всем привет!
Есть у меня токарный станок ТВ-320. Так же имеется фрезерная приставка, переделанная под мой токарный станок.
ТВ-320 режет резьбу только сменой шестерен, в гитаре.
У ТВ-шки не хватало двух шестерен, из стандартного набора. Решил сделать их прямо на токарном станке. Хотя к тому времени уже был НГФ. Почему не на НГФ, так у него нет автоподачи.
Долго думал, как правильно и просто разделить окружность, на нужное мне количество зубьев. Перелопатил много информации в сети. И увидел у одного японца интересное решение. Он брал шестерню, рядом прижимал тонкую, пружинящую пластинку. Пластинка щёлкала по шестерне, как в храповике. Только у меня не было шаблонных шестерен. Сделал шаблоны из фанеры, на CNC.
Выточил заготовки. Выточил отправку, для закрепления заготовок и шаблонов, в резцедержке, для круглых резцов. Выточил оправку, для модульных фрез. Установил фрезерную приставку, на станок. Выставился, на строился и начал резать.
Вот видео https://youtu.be/GD55JhY_d_4
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 05 мар 2017, 04:59
А вот несколько фото.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Шпонпаз так же делал на токарном станке. Сначала ножёвкой пропиливал, потом подчищал, на токарном, продольной подачей.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 05 мар 2017, 05:07
Сейчас предстоит сделать два комплекта шестерен целиком. Долбить шпонпазы на токарном, в таком количестве, считаю растратой ресурса станка и времени. Поэтому делаю долбёжную головку, для фрезерного станка НГФ. Вот тема viewtopic.php?t=2872
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 25 мар 2017, 05:09
Процесс идёт. Сделал 5 шестерёнок.
Не большой лайфхак, как измерить глубину врезания.
Касаемся фрезой заготовки, крепим электронный штангель, обнуляем и изменяем глубину. Следим, за показаниями ШЦ. Можно и простым ШЦ, но сложнее.
Валерий
Сообщение Валерий » 25 мар 2017, 13:12
konstet77 писал(а):Источник цитаты Сейчас предстоит сделать два комплекта шестерен целиком. Долбить шпонпазы на токарном, в таком количестве, считаю растратой ресурса станка и времени. Поэтому делаю долбёжную головку, для фрезерного станка НГФ. Вот тема viewtopic.php?t=2872
Константин, наверное знаешь, а может нет. Есть такие приспособы с протяжками, оч просто и быстро режутся шпон пазы, единственное правда комплект протяжек все таки купить придется. Вот ссылка на шпоночныую протяжку 3 мм
https://ru.aliexpress.com/item/3mm-A-Pu ... c4cc77422d
Где то у нас на просторах нашего форума эти приспособы уже обсуждались. Если надо поищу ссылку на втулки к этим протяжкам.
Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=VnpYXKU07w4
У другого видео пресс вертикальный и точно так же втулка вставляется и проталкивается через ее паз протяжка, чтоб увеличить глубину есть проставочные пластинки под протяжку.
Я использую винтовой пресс, втулки сделал сам, купил у китайских братьев только протяжки 3,4,5,6,8 мм.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 25 мар 2017, 13:44
Валерий писал(а):Источник цитаты
Спасибо!
Так я долбёжку собрал viewtopic.php?t=2872
Вот так работает https://youtu.be/Wm0CmAn1Fqk
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 28 мар 2017, 12:48
Всем добра!
Вот, наковырял шестерёнок.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 28 мар 2017, 12:51
Пока ковырял, понял, что нужна ещё одна ручка включения. На некоторых станках этой серии оно есть. Плкумекал и придумал.
Стало на много удобнее.
Вернуться в «Токарное дело»
