Долбёжная головка, для фрезера НГФ.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 14 мар 2017, 11:31
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Крутотень!
Единственное что смущает, вы прикидывали сколько будет максимальное расстояние от верхней точки самого короткого резца до поверхности стола? чтото мне подсказывает что даже если снести стакан вертикально подачи может получиться маловато, ведь насколько я понимаю основная оснастка долбежного станка это токарный патрон на поворотном столе(ну или просто на основании с градуировкой), а он даже 125й съест прилично высоты.
И еще, все пары трения я так понимаю сталь/сталь? что за марка если известно? все сырое?
П.С. включите к своему видео на ютуб субтитры(автоматические), я медленно сполз под стол :crazy: :D
Действительно возникла проблема. Стакан нужно резать. 160-й патрон не прошёл, поставил сотый. Резец максимально укоротил.
Ползун и корпус стальные. Обещали сделать из ст45. Не калёные.
Про субтитры не понял.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 14 мар 2017, 11:36
Испытал, РАБОТАЕТ :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Видео, пока, не будет, завтра постараюсь сделать. Пока только фото.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 14 мар 2017, 14:25
konstet77 писал(а):Источник цитаты
Не знаю как правильно сформулировать мысль, но сырое по сырому может "прилипнуть" при высоких нагрузках
На ютуб есть функция создания автоматических субтитров, кнопка с полосками разной длины. Не знаю почему, но вашу речь он понимает крайне плохо и озвучивает достаточно смешно :)
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 14 мар 2017, 19:31
Большие нагрузки давать не планирую, все же это не долбёжный станок, да и двигатель не располагает. Конструктив придуман давненько (не мною) и повторен не один раз. Вроде у всех работает.
В общем, поживём, увидим.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 19 мар 2017, 11:59
Наконец нашёл время и снял видео.
https://www.youtube.com/watch?v=Wm0CmAn1Fqk
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 20 мар 2017, 09:26
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Не знаю как правильно сформулировать мысль, но сырое по сырому может "прилипнуть" при высоких нагрузках
действительно прилипает. Уже несколько раз словил клина.
Стараюсь давать минимальную подачу, но не всегда помогает.
Материал ползуна не известен, но попробую закалить.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 20 мар 2017, 10:50
Ну вот, кое чего надолбил.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 20 мар 2017, 16:51
А вот и готовая шестерня, первая. Рядом с образцом.
А вот процесс.
Делал две. Одну запорол. Плохо затянулась на отправке и провернулась.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 20 мар 2017, 18:11
Пальцы строительной техники обычно каленые по наружке до усрачки и начисто шлифованы, а места посадочные под них в стрелах из породистой но сырой конструкционки. без смазки и с абразивом все это безобразие быстро стирает и разбивает, но что бы заклинило не видел. Со смазкой по регламенту живет долго.
ИМХО ползун- закалить или сделать новый и закалить, прошлифовать было бы вообще шикарно. А на прилегающих плоскостях корпуса сделать надпильчики болгарином под смазку как на клиньях. Запущу фрезер (вотвот уже) и тоже займусь превращением нгф в добежный
Stebium1
Реальное имя: Степан
Сообщение Stebium1 » 27 сен 2017, 15:04
ROW писал(а):Источник цитаты Тут тебе, ни здесь, в баню тут всем коллективом отправляют, так что можно творить,выдумывать и пробовать, пока всем (точнее большинству ) не надоешь,а ни какому то конкретному админу или модератору насолишь
Ну не себе, а кто то такой уж был?
Вернуться в «Фрезерные»
